creuser la terrasse et sous bassement de maison
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
09/09/2009 à 20h30
09/09/2009 à 20h30
Désirant amener l'eau au fond de mon jardin je dois passer une gaine qui passera sous la pelouse mais je suis obligé de faire une saigné dans ma terrasse jusqu'au mur de la maison.
En commençant la saignée je m'aperçois que sous le premier ciment et le gravier je trouve une deuxième couche de ciment (style deuxième terrasse à 10cm de profondeur) bien plus épais et costaud. (voir photo). Comment cela se fait ? c'est quand meme pas les fondations de la maison ?
Puis-je creuser plus profond en cassant cette "dalle" ? (car pour l'eau il faut quand meme que je mette la gaine hors-gel)
Merci pour votre aide.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
09/09/2009 à 21h15
09/09/2009 à 21h15
Pas évident les photos en gros plan....!!
Il se peut que ce soit la semelle filante de ta maison. Si c'est le cas je te déconseille d'y toucher....
Cela dit, ton problème de mise hors gel peut se régler, peut être, de la manière suivante:
1) utilisation d'une gaine isolante spéciale ?? à voir dans magasins spécialisés
2) utilisation d'une double gaine avec vide d'air. L'air étant un bon isolant.
Dans la seconde solution, il fudra bien traiter les extrémités de ta gaine exterieure pour éviter les infiltrations
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
09/09/2009 à 22h11
09/09/2009 à 22h11
La semelle filante... mince, à cette profondeur ?
Une semelle filante correpond aux fondations ? c'est sur quoi repose le soubassement non ?
en fait ma gaine d'eau est en PER de 16 dans son tube/gaine que je vais enfiler dans un fourreau de diametre 40. etant donné que je ne peux pas mettre de robinet purgeur (au point bas) j'ai quand meme peur que ca gel certain jours l'hiver (bretagne).
Ci joint une autre photo mais c'est encore un + gros plan :-)
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
09/09/2009 à 22h16
09/09/2009 à 22h16
Ta maison est sur vide sanitaire ?
Je ne comprends pas trés bien la situation et les photos en gros plan ne servent strictement à rien si une photo générale du contexte et de la situation n'accompagne pas ces vues macroscopiques.
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
09/09/2009 à 22h40
09/09/2009 à 22h40
je sais pas si il y a un vide sanitaire. comment peut-on savoir ?
si joint une photo moins microscopique :-). on voit la saignée au fond.
merci pour l'aide
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
09/09/2009 à 22h52
09/09/2009 à 22h52
On distingue une ventilation sous ta porte fenêtre, il semblerait donc qu'il y est un vide sanitaire.
Ce dernier est peut être trés bas et par conséquent, le béton que tu as trouvé est peut être celui d'une fondation.
Creuser pour creuser, essaie de dégager plus vers l'extérieur de ta maison pour voir l'extremité de ce béton.
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
09/09/2009 à 23h15
09/09/2009 à 23h15
ok J'ai déja regardé un peu en m'eloignant du mur mais on retrouve cette fameuse dalle.
elles sont indépendantes car quand je tape sur celle qui est plus loin toute la terrasse vibre et celle pres du mur on sent plus rien et c'est bien costaut. Il me semble qu'il y a un mini espace entre les deux (2 à 3mm )à 15 cm du mur.
Possible que c'est un vide sanitaire. du coup on trouve des fondations plus large que la maison au dessus du vide sanitaire ?
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
10/09/2009 à 11h07
10/09/2009 à 11h07
Un peu plus loin j'ai un regard (eau usée) qui colle a ce mur et qui lui descend 40-50 cm et sans cette "semelle". au fond un conduit par dessous la maison pour rejoindre le réseau communale.
Merci pour les infos.
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
11/09/2009 à 08h21
11/09/2009 à 08h21
merci pour tes conseils lolo.
Finalement et après renseignements auprès du voisin (qui etait la quand la maison s'est construite) c'est une ancienne fosse septique. d'1m3 en beton. elle est collée à la maison.la partie qui vibre quand je tape c'est le couvercle en ciment et ce que l'on appelait semelle c'est le coffrage autour ( certes bien épais).
Merci.
A bientot
Visiteurs non identifiés : 19
