Dalles pour Terrasse .
Par coco27
avatar - coco27
23/05/2019 à 14h09
23/05/2019 à 14h09
Bonjour , Une question , j'ai déja une terrasse coté Salon , qui est a ras du bas limite maison ( début du crépi en bas ) et , j'aurai voulu savoir si , je pouvais mettre par dessus des dalles betons ? , en sachant que du coup la terrasse sera environ de 5 CMS au dessus du crépi bas , est ce qu'il y a un risque ? , merci de vos réponses , cdlt .
Niclet
23/05/2019 à 14h26
23/05/2019 à 14h26
Coucou
Une petite photo
Un joint maçonnerie entre le crépi et la dalle devrait donner un résultat assez propre
Par coco27
avatar - coco27
23/05/2019 à 15h22
23/05/2019 à 15h22
merci de ta réponse , je te met des photos , les dalles se trouveraient environ 5 CMS au dessus du crépi en bas ! j'avais peur pour eventuellement de l'humidite , Sinon mettre du ciment en dessous des 2 premieres rangées de dalles ? Merci de ta réponse .
Niclet
avatar - Riviera Bar
23/05/2019 à 15h31
23/05/2019 à 15h31
Hello, Comme dit plus haut, si tu fais un bon joins tu n'auras pas de problème de ce côté ! Bonne chance et bonne journée !
Par coco27
avatar - coco27
23/05/2019 à 16h51
23/05/2019 à 16h51
merci , joint Maconnerie c'est joint en ciment , c'est ca ? Encore merci de ta gentillesse .
Niclet
23/05/2019 à 18h59
23/05/2019 à 18h59
Coucou
Non, il y a joint silicone, acrylique, polyuréthane, et mastic maçonnerie
C'est ce dernier quil faut utiliser
Visiteurs non identifiés : 14
