Démolition conduit de cheminée
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
17/08/2021 à 16h05
17/08/2021 à 16h05
J’habite une maison de 1955 en brique et je souhaiterai supprimer les 2 conduits de cheminées qui passe dans les chambres à l’étage. Il n’y a aucune sortie au rez de chaussée et la cheminée est encore apparente sur le toit. Les conduits sont également présents au grenier mais je vais les laisser pour le moment.
Puis je m’y attaquer comme ça avec un burineur ou autre en partant par le haut du mur ou y a t’il un risque ?
Je vous remercie !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/08/2021 à 16h26
17/08/2021 à 16h26
Pas de photos ?
Prudence !
1 - dans certaines constructions , les conduits de cheminée ont aussi une fonction structurelle de maintien (charpente, toiture, cloison,...)
2 -  première approche, marteau + burin avec précaution et analyse et non pas burineur à l'arrache
3 - pour laisser le conduit au grenier , vérifier la présence de chevêtre et/ou sur quoi repose ce conduit ! Plancher béton ?
si pas  de maintien , il faudra tout enlever (s'il n'a pas d'autres attaches structurelles)
Donc pour résumer : Analyser et préparer l'intervention avant de sortir le Burineur de sa malette
Le + Bo F
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
17/08/2021 à 17h31
17/08/2021 à 17h31
Bonjour et merci pour tes réponses !
Je n’ai pas mis de photo car c’est un conduit classique en brique recouvert de plâtre.
Au grenier il me semble que le plancher est en béton... en tout cas j’ai une poutre béton au milieu qui fait toute la largeur de la maison mais j’en suis presque sûr car c’est aussi un plancher béton à l’étage.
j’avais lu qu’en effet la cheminée pouvait reposer sur la structure mais à vrai dire je ne sais pas quoi chercher pour m’assurer que ce n’est pas le cas... j’ai l’impression que c’est juste un tour de brique tout simple en fait sans tubage ou autre à l’intérieur mais c’est sûr qu’il faut vérifier avant d’y aller gaiement 😅
Si je commence à ouvrir par le haut et que je n’ai qu’un tour de brique ça serait bon ? Il faut aussi que je regarde les connexions au niveau du plafond à l’intérieur du conduit ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/08/2021 à 18h10
17/08/2021 à 18h10
nico59fr a écrit :
Au grenier il me semble que le plancher est en béton... ???
c’est sûr qu’il faut vérifier avant d’y aller gaiement 😅 C'est un minimum , l'avis d'un artisan local peut lever les doutes s'il en reste.
Si pas de poutres reposant dessus par exemple, comme tu voudrais ne pas démonter le haut : voir si il repose bien sur le plancher et ne s'éboulera pas (déjà vu)
cela n'engage que moi et ne doit pas freiner tes projets,  j'ai gardé les conduits ( cela prend de la place ) , qui sait de quoi demain sera fait en terme d'énergie ?
Dans la mesure où les précautions sont prises c'est fonction de l'implantation (actuelle et future) de l'habitation et des choix propres à chacun.
Le + Bo F
Par nico59fr
avatar - nico59fr
Message(s) : 14
18/08/2021 à 13h27
18/08/2021 à 13h27
Merci pour ton retour!
Je vais contacter un artisan local afin de voir s’il peut me dire ça alors ! Je ne voudrais pas faire pire que mieux.
Sinon de mon côté si je souhaite les enlever c’est que les chambres sont très petites et ça prend non seulement de la place mais vu que les conduits sont en plein milieu du mur c’est encore plus embêtant et on y gagnerait plus que la place du conduit à les enlever.
Bonne journée!
Message(s) : 18401
18/08/2021 à 17h33
18/08/2021 à 17h33
salut dans la mesure ou tes sols sont en  béton ,il n y a aucun problème pour démolir des conduits en terre cuite ,ceux ci reposent a chaque étage sur un chevetre béton et sont indépendants en quelques sorte les uns des autres
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/08/2021 à 17h43
18/08/2021 à 17h43
J'ai compris que les conduits étaient en briques et non en boisseaux, ce qui change la donne.
j'ai déjà constaté des déboires avec des conduits en briques pleines, si boisseaux effectivement je doute que cela puisse être porteur 😀
C'est aussi pour cela que des photos (conduit, charpente,...) aideraient
Le + Bo F
Message(s) : 18401
18/08/2021 à 19h06
18/08/2021 à 19h06
salut boisseaux en terre cuite
Visiteurs non identifiés : 19
