Dimensionnement poutres et sabots pour plancher
Par semas
avatar - semas
15/09/2009 à 16h30
15/09/2009 à 16h30
Bonjour, Je viens d'aquerir une grange qui fait 7m sur 20m avec intention de la transformer en habitation. Dans cette grange il y a deja 4 gros IPN en place a intervale regulier de 4m. Les IPN sont placés dans la largeur. Je voudrais faire un plancher, pour cela je pensais placé des madriers dans le i de l'IPN de chaque coté puis fixé des sabots dessus et entre chaque sabot un madrier de 75x225 et un peu moins de 4m de long. L'entraxe entre chaque madrier sera de 56cm. Le tout sera recouvert d'OSB2 en 18mm de 1690x634. L'OSB sera placé à la perpandilaire des madriers. Mes questions sont: 1-Est ce viable? Dimensions des madriers suffisantes? 2-Quel doit etre la dimension des vis pour fixer les sabots? 3-Comment fixer mes madriers coté murs porteurs? Merci de votre aide.
Par zet
zet
avatar - zet
Message(s) : 69
18/09/2009 à 08h54
18/09/2009 à 08h54
bonjour, je pense qu'il serait judicieux de faire appel à un pro. tout au moins pour le calcul de charge ....
je ne sais plus qui disait ... ce qui ne te fait pas mourir: te rends plus fort !!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/09/2009 à 18h58
20/09/2009 à 18h58
Bonjour, quel sont les dimensions de tes IPN? A la place des sabots tu peux souder des équerres, la section 75x225 me parait suffisante et l'entraxe seras fonction de tes plaques. Pour la fixation dans les murs porteurs tu peux sceller avec un portée de 10 cm. Pour renforcer ton ensemble tu peux faire un mur porteur ou des linteaux avec poteaux.
Par semas
avatar - semas
21/09/2009 à 08h05
21/09/2009 à 08h05
Bonjour, Merci de ta reponse. Mes IPN font 7m de long et 25cm de haut, 15cm de large. Ce week end j'ai mis les madriers dans les IPN, un coté ancré dans le mur et l'autre coté visé a l'IPN. Faut il que je mette des entretoises entre chaque madrier? Et si oui quelle section?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/09/2009 à 08h34
21/09/2009 à 08h34
Bonjour, pour les entretoises met la même section, tu peux mettre aussi du bastaing.
-bon travail et à plus.
Visiteurs non identifiés : 602
