Dosage chape pour pierre du brésil
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
25/06/2018 à 10h10
25/06/2018 à 10h10
Je vais faire une chape sur une dalle existante et poser des pierres dessus.
J aurai aimé savoir comment doser le ciment, sable, eau (en sceau car je vais faire le mélange en brouette) et du coup combien de sac acheter.
La chape va être de 1.82x1.78x5cm.
Merci d avance
25/06/2018 à 11h30
25/06/2018 à 11h30
des pierres ? quel genre de pierres ? pour vous c'est clair mais pour nous ????
il faut être un peu plus précis pour que l'on comprenne votre question
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
25/06/2018 à 12h19
25/06/2018 à 12h19
Oups désolé,
Des pierres du brésil que je vais coller avec une barbotine soit un peu épaisse directement au dos des pierres soit plus liquide étalé sur la chape.
Sur cette petite terrasse il y aura une cabane de jardin PVC pour les outils etc...
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/06/2018 à 19h57
27/06/2018 à 19h57
Personne ?
28/06/2018 à 06h13
28/06/2018 à 06h13
donc ce sont des pierres d'épaisseurs irrégulières
un mortier standard devrait convenir 3 parts de sable de rivière et 1 part de ciment, le tout agrémenté par une dose de sikalatex ou d'un imperméabilisant
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/06/2018 à 18h41
28/06/2018 à 18h41
Du coup j'ai calculé pour une chape de 1.80x1.80x3cm
195kg de sable (6 sacs) et 25kg de ciment (1 sac) mais au vu de ta réponse 3/1 je pense ne pas avoir fais le bon calcul ?
Concernant le sikalatex, je sais pas comment l'utiliser. Est-ce qu'il faut l'appliquer directement sur la dalle existante, le mélanger au mortier ? Et comment le doser ? J'ai trouvé des bidons de 2L.
28/06/2018 à 20h27
28/06/2018 à 20h27
on ajoute une dose dans le mortier cela le rend plus collant, plus plastique donc plus facile a travaille ( on utilise moins d'eau aussi
sinon utilisé comme couche d'accroche on le mélange avec 50% d'eau et on applique a la brosse
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
29/06/2018 à 06h37
29/06/2018 à 06h37
Okay merci, je vais me passer du sikalatex à moins que sur le bidon il donne les doses pour une brouette ou un sac de ciment car je sais pas si je met 1 verre ou 5 verres.
Pour le mortier je vais acheter du tout prêt car pareil je sais pas si je prend 5 sacs ou 10 sacs.
Merci pour tes infos
29/06/2018 à 08h04
29/06/2018 à 08h04
si vous achetez du mortier tout prêt, le sika ou un correspondant est déjà dedans
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 560
