Drainage pour mur de soutènement
avatar - Venuz-Planeta
Message(s) : 35
27/03/2018 à 17h28
27/03/2018 à 17h28
Je suis en train de faire un mur en parpaing qui fera environ 1,20m de hauteur.
De la terre sera remblayé sur le mur, peut-être 60cm ou plus. La terre sera en pente vers le mur.
Dois-je faire un drainage ? Je pensais mettre un drain agricole avec fibre (sans préparation gravier, géotextile).
Puis-je mettre ce drain directement au contact des parpaings ? Merci.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/03/2018 à 10h04
28/03/2018 à 10h04
Je ne sais pas dans votre cas si le drainage est nécessaire ou pas mais, en tous cas, un drain agricole et un drain bâtiment, ça ne se ressemble pas trop !
Voir ici ou encore là des schémas de réalisation… de drainage bâtiment.
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 35
31/03/2018 à 22h49
31/03/2018 à 22h49
Merci, en faite, j'envisage de mettre un drain entre mon mur en parpaing et 1m de terre. Le mur en parpaing n'as rien de l'autre côté.
Visiteurs non identifiés : 53
