Ou B représente le fond de mon jardin et C ma terrasse (plus ou moins). A adapter à ma situation bien sûr. Qu'en pensez vous ?
Effectivement on m'avait déjà soumis cette idée. Je pensais maximiser le drainage sur ce qu'il me semblait être la route de l'eau d'où le drain dans l'axe. Mes evacuations d'eau de pluie sont sur les côté de toute maniére donc ce sera la meilleur solution.bonjour ce que j'en pense ? pourquoi orienter l'eau vers la terrasse ? c'est accumuler un problème aux problèmes moi je suis d'avis de diriger les drains vers l'extérieur où ils rejoindraient une canalisation principale qui s'évacuerait vers un puisard, vidée avec une pompe vide cave
Pour le nombre de drain (le dessin n'est pas de moi en fait ) ça dépend de la surface a traiter non ? Il faut que j'approfondisse la question.je ne suis pas certain qu'il faille mettre 3 drains le drain d'évacuation peut longer les deux côtés pour soulager ceux ci
Solution que j'ai envisagé au début mais ma maison a un beau périmètre et une terrasse fait le tour de la maison et franchement j'en ai pas le courage.reste que la solution idéale reste de casser la terrasse, faire une tranchée tout le tour de la maison et mettre un delta ms correctement posé avant de remettre les terres profiter naturellement de la tranchée pour y mettre un drain
Visiteurs non identifiés : 40
