feutre geotextile pour drainage
Par dan44
avatar - dan44
25/04/2013 à 17h20
25/04/2013 à 17h20
bonjour j'ai un tuyau qui longe mon pignon de maison et qui relie deux regards de drainage mon pignon concerné étant exposé ouest il y a de l'humidité qui s'infiltre dans mon mur et qui donne donc des remontées d'humidité à l'intérieur . pour corriger ce problème on m'a conseillé de découvrir le tuyau qui relie mes 2 regards et de faire plein de trous sur toute sa longueurs ou des découpes au lapidaire et ensuite recouvrir d'un feutre géotextile si la solution est bonne quel feutre je dois utiliser en épaisseur ou en qualité etc merci pour ceux qui pourront m'éclairer Confus
25/04/2013 à 17h41
25/04/2013 à 17h41
Il faut d'abord savoir qu'est ce qui passe dans ce tuyau ?
décharge des eaux pluviale ? égouttage des eaux usées ?
dans le doute le mieux est effectivement de faire une tranchée et d'ajouter un drain sans toucher à ce tuyau
Visiteurs non identifiés : 74
