Tasseau sur feutre sur BA13
avatar - PtiBricoloConfiné
01/01/2021 à 17h09
01/01/2021 à 17h09
j'ai pour projet de masquer les petites imperfections aux murs, en y collant (colle ou scotch double face), et ensuite d'y fixer des tasseaux en MDF.
Il y a en tout, 5m² de surface, et cela représente 121 tasseaux à fixer. Mes questions :
Quel est le meilleur moyen pour fixer le feutre au mur? Colle pour moquette, et si oui, est ce qu'il faut en mettre sur toute la surface ou uniquement aux extrémitées? Ou alors scotch extrême adhésif?
Comment fixer les tasseaux aux murs BA13 recouvert du feutre? Vis à bois, à placo? Il y a 121 tasseaux, et donc au moins 3 vis par tasseau. Faut il faire des trous au préalable pour éviter que le mdf ne se fissure? Agrafeuse pneumatique? Clous?
L'idée est là, mais le procédé pas encore au point. Merci d'avance pour votre aide.
Se renseigner avant de dire que c'est impossible
Message(s) : 18386
02/01/2021 à 09h59
02/01/2021 à 09h59
bonjour qu entends tu par feutre, produit d isolation ou produit de décoration
tu parles de moquette murale ou autres merci de nous donner plus d éléments
Visiteurs non identifiés : 11
