Fixer un tasseau sur mur en béton
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
04/11/2021 à 08h46
04/11/2021 à 08h46
Avez-vous un(e) truc/astuce/méthode pour fixer un tasseau à l'horizontale (2400 mm section 67x67 mm) sur un mur en béton afin que celui-ci (tasseau) soit bien aligné avec les trous des chevilles au mur ?
En résumé bien faire coïncider le perçage du tasseau avec le perçage au mur.
Matériel: chevilles béton de 8.0 x 40 mm - visses à bois 6.0 x 120 mm
Vous en remerciant par avance ...
Cdt
Message(s) : 18401
04/11/2021 à 09h03
04/11/2021 à 09h03
bonjour il suffit de percer le tasseau au paravent et de le présenter sur le mur et repasser une meche a béton de meme diamètre dans les trous du tasseau pour faire l empreinte sur le mur ,ensuite enlever le tasseau ,mettre la bonne mèche a béton et percer
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
06/11/2021 à 07h31
06/11/2021 à 07h31
Merci pour la réponse qui je pense est une bonne solution à ma question ...
Bonne journée
Cdt
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
