Je souhaite créer le garde corps de mon escalier avec la main courante selon le plan ci-dessous.
La fixation de la partie haute de la main courante ne pose pas de problème puisque les supports sont dans un murs. Par contre pour la partie basse j'ai un soucis. En effet ces supports (en rouge ci-dessous) devraient être fixés dans les tasseaux constituant le garde corps , que j'aimerai relativement fin (disons entre 20 et 30 mm). Or les supports que je trouve dans le commerce sont tous trop larges.
Du coup je pense utiliser les pièces ci-dessous destinées aux mains courantes acier mais qui devraient faire l'affaire pour le bois. Techniquement le montage est réalisable je pense mais je crains que l'ensemble soit trop fragile. Par exemple qu'avec une seule accroche, le bois des tasseaux finisse par craquer voir s'arracher lorsqu'une personne s'accroche fort à la rambarde en cas de chute. Votre avis ?
symbole clavier a copier coller
la platine de fixation, je pense qu'elle tiendra bien.
Par contre les tasseaux, ils seraient de section carrée ou rectangulaire? selon l'essence du bois j'ai surtout peur qu'ils se fendent ou cassent en deux si il y a un effort conséquent sur la rambarde ?
bonjour je ne vois pas l interet d une main courante coté tasseau de plus ,comme dit ,ça va fragiliser et si quelqu un ,manque une marche et veux se rattraper ,je doute que ça tienne
Je suis d'accord avec takafer, la main courante sera bien plus utile et confortable côté mur. Même si elle est interrompue à l'endroit de la fenêtre. Et de ce fait la fixation en sera peut-être simplifiée ?
Bonjour Snorkx,
Tu as l'option de mettre une lisse fixée sur tes tasseaux verticaux en parallèle de ta main courante afin d'avoir un support plus rigide et solide.
L'aspect esthétique en sera un peu modifié, à voir.
Cdlt
Bonjour et merci pour vos réponses.
Concernant les tasseaux : ce sera section rectangulaire, en pin ou hêtre je pense.
Pour l'idée la lisse : à vrai dire je ne visualise pas bien ce qu'est une lisse ?
Et pour la main courante côté mur : sur la dernière portion de l'escalier en effet il y a la fenêtre qui gène, à tel point que mettre une rampe à cet endroit ne rimerait pas à grand chose je pense. Je vais bidouiller ça sur SketchUp quand même pour voir.
Bsr,
Quand je dis une lisse, c'est une planche plus ou moins large que tu peux fixer sur tes tasseaux verticaux.
Ou alors tu mets un tasseaux à la place. En ce qui concerne le positionnement coté fenêtre, je suis de ton avis, ce n'est pas le meilleur emplacement.
pourquoi pas un sandwich [demi tasseau/plat d'acier/demi tasseau], le fer plat à la perpendiculaire de support de main courante pour éviter la flexion.. ou une bidouille du style, mais ça fait du boulot..
D'ailleurs, comment avez vous prévu de fixer les tasseaux au sol et au plafond?
Visiteurs non identifiés : 15
