Comment calfeutrer cette fenêtre ? (en bois année 80)
Par jimbo19
avatar - jimbo19
Message(s) : 17
09/11/2016 à 22h52
09/11/2016 à 22h52
je viens d'emménager et je découvre l'état pas terrible de mes fenêtre en bois des années 80. L'air s'infiltre a plusieurs endroit différent et ne n'arrive pas à les calfeutrer :
Le joint utilisé est de type enfiché (je ne connais as le terme exacte) et ile est au centre du cadre.
J'ai essayé de calfeutrer les fenêtre avec un joint en mousse sans enlever le joint existant en les collant sur l'emplacement A ou B mais comme c'est pas prévu pour j'ai du mal à fermer la fenêtre du coups :
Que me conseillez vous de faire ? Changer le joint existant par le même en neuf ou prendre un autre type de joint et le coller quelque part ?
Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/11/2016 à 23h14
09/11/2016 à 23h14
bonjour, Je suppose que vous êtes locataire.
Alors c'est très simple, ne vous embêtez pas avec le joint existant.
Achetez du bourrelet mousse (le moins cher c'est celui qui s'adapte le mieux aux différentes épaisseurs à combler.
Et vous avez deux endroits pour le placer. Il doit travailler en appui.. Vous pouvez même en mettre deux.
Il faut bien nettoyer, bien sécher et vous pouvez en mettre en partie verticale au dessus du joint noir, et un autre en dessous. Il est important de bien nettoyer et de bien sécher pour que ça colle bien..
Ceci dit, j'espère que votre logement a une VMC et une entrée d'air en haut des fenêtres de chambres et du séjour. Ou alors, veillez à aérer au moins deux fois par jour ne serait-ce que 2 mn.
Par jimbo19
avatar - jimbo19
Message(s) : 17
09/11/2016 à 23h30
09/11/2016 à 23h30
Bonjour Bricoli, merci pour votre réponse... Et je suis propriétaire, je ne m'attendais à avoir des fenêtre en si mauvaise état, le reste était nickel pourtant lol
Si je comprend bien, le bourrelet mousse je le colle sur l'ouvrant au niveau du joint (C) ? Il va combler les trous entre l'ouvrant et le joint abimé ?
Ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je remplace les joints existants ? avec ca : https://www.manomano.fr/joint-de-porte-et-fenetre/rouleau-de-joint-sur-dormant-noire-kiso-kiso-ld-411-912488
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/11/2016 à 00h34
10/11/2016 à 00h34
bonjour, moi, j'en aurais mis un en A et l'autre en C, mais en B ça peut marcher aussi, il suffit que ça travaille en appuyant.
Ah mais c'est vous qui avez la VMC qui aspire trop !
Il y a plusieurs sortes de joints, certains ont l'air très bien, mais à certains endroits, ils gênent la fermeture.
Il est important qu'ils soient très souples pour bien s'adapter.
10/11/2016 à 09h10
10/11/2016 à 09h10
sachez qu'il existe une autre possibilité que les joints mousses
après avoir tout nettoyé, vous appliquez un silicone sur le dormant du châssis
vous posez un film (prévu pour cet usage contre l'ouvrant)
vous fermez l'ouvrant et vous laissez sécher
puis vous ouvrez le dormant, vous retirez le film plastique
vous coupez l'excédent de silicone
et vous obtenez un joint parfait
Par jimbo19
avatar - jimbo19
Message(s) : 17
10/11/2016 à 11h08
10/11/2016 à 11h08
Merci pour vos réponse, je pense que je vais laisser encore quelques jours les joints moussent que j'ai collé en A et je vais peut être en ajouter en B. Je testerai bien aussi le silicone, car il j'ai vraiment des différences d'écarts le long du cadre d'une même fenêtre.
Je pense également que a terme je devrais changer les joint existant car j'ai remarqué que pour le fenêtre avec infiltration d'air, les joints était très abimé par endroit :
Merci pour vos conseils, je vous tiendrai informé du résultat.
@Bricodi : j'ai réduit temporairement la bouche d'aspiration de la VMC, et l'infiltration d'air par les fenêtre a grandement été réduite... joint mauvais état + VMC trop forte c'es l'association diabolique.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/11/2016 à 11h39
20/11/2016 à 11h39
Dans le cas des fenêtre en bois des années 80 (c'est ceux de mon appartement), j'ai fini par comprendre que les joints d'étanchéité ne sont pas collés; les joints ont une languette que l'on insère dans une fente prévue à cet effet sur les ouvrants et/ou sur les dormants.
D'après le schéma, je crois que c'est ce type de joint d'étanchéité qui est installé sur le dormant de ta fenêtre.
Ces joints avec une languette coûte 5 fois plus chère que des joints à coller.
Et c'est là que le bat blesse. Je suis dans la même situation que toi : je dois changer les joints de toutes mes fenêtres. D'après mon calcul, je dois en avoir pour 200 euros. Dans mon cas, le joint à changer est plutôt sur l'ouvrant.
Les techniques proposées sur le forum, à savoir remplacer le joint à languette par un joint à coller, voire fabriquer soi-même son joint avec du silicone; j'avoue ne pas y avoir pensé. Je vais méditer ...
Et si tu pouvais nous faire un retour d'expérience sur ce que tu as fait, ce m'aiderait à faire mon choix,
Merci,
Cordialement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 355
