Ecraser laine de verre
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
22/11/2011 à 15h15
22/11/2011 à 15h15
Bonjour à tous.
Le titre de ce message peut sembler bizarre aussi je m'explique.
Si je prend de la laine de verre de 100mm pour mettre sur mes murs mais que je l'écrase un peu (disons qu'une fois écrasé elle fasse 80mm d'épaisseur), la capacité isolante de ma laine de verre est elle la même?
22/11/2011 à 15h47
22/11/2011 à 15h47
la laine de verre à proprement parlé, n'isole pas
c'est l'air contenu entre les fibres qui apporte l'isolation
donc en comprimant de manière permanente la laine de verre vous réduisez également la valeur d'isolation d'un certain pourcentage
il vaudrait mieux ne pas le faire
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
22/11/2011 à 16h50
22/11/2011 à 16h50
Plutôt que de prendre une laine de verre en 100mm pour la comprimer à 80mm, préférez une laine à plus faible lambda : plus le lambda est faible, plus la laine à épaisseur égale est performante.
Ainsi, si vous prenez une laine en lambda de 0.035 W/(m.K) en 100mm, vous aurez une résistance thermique R= 2.85. Optez pour une laine en lambda de 0.030 et vous n'aurez besoin que de 90mm pour obtenir un R= 3m2.K/W. Lorsque l'on dispose de peu de place, jouer avec les caractéristiques des isolants peut être la solution pour optimiser le besoin d'isoler et l'encombrement qui en découle.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
22/11/2011 à 20h52
22/11/2011 à 20h52
Merci pour vos réponses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/11/2011 à 11h20
23/11/2011 à 11h20
A mon avis s'il veut écraser la laine de verre ce n'est pas pour gagner en lambda mais parce qu'il a une épaisseur batarde à combler, la laine de verre étant vendue en 75mm ou 100mm, je comprends un peu son idée...
Chez moi j'ai compressé de la laine de 75mm à 65mm, c'est sûr qu'elle perd forcément une partie de son pouvoir d'isolation, mais quand on n'a pas le choix... Avec une laine moins épaisse elle va "flotter" et finir par s'écraser en bas des cloisons au bout de quelques années (en tout cas plus rapidement que si elle est bien serrée).
L'inconvénient pour moi c'est que compresser la laine de verre ca force un peu sur le placo et il faut mettre plus de vis, donc c'est pas forcément l'idéal non plus. Compresser de 100mm à 80mm ça me parait beaucoup et tu risques d'avoir du mal, il faudrait faire un essai avant de te lancer la dedans si jamais tu n'as pas d'autre choix
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
30/11/2011 à 14h55
30/11/2011 à 14h55
Bonjour Mathieul.
L'intérêt de prendre une laine avec un lambda plus faible c'est qu'à épaisseur égale, la résistance thermique est plus forte. En prenant une laine avec le plus faible lambda donc plus performante, il pourra se permettre de prendre une laine plus fine sans trop perdre en résistance thermique. Je m'explique :
- s'il prend une laine en lambda 0.040 W/(m.K), 80mm ne donnera qu'une résistance thermique R= 2 m2.K/W, ce qui n'est pas suffisant en murs pour répondre à la réglementation thermique des bâtiments existants (RT par élement obligatoire dès lors que l'on réalise des travaux d'isolation www.rt-batiment.fr) qui exige R=2.30,
- par contre, s'il opte pour une laine en lambda 0.032 W/(m.K), même si elle n'existe pas en 80mm, l'épaisseur 75 mm a une résistance supérieure aux 80mm précédents puisqu'avec 75mm il a un R= 2.35.
De plus, en optant pour une laine en lambda 0.032 W(m.K), il choisit une laine semi-rigide donc une laine dont la tenue mécanique est garantie (caractéristique technique indispensable à une application en murs).
Il pourra éventuellement opter pour un 85mm qu'il ne comprimera alors qu'au droit des fourrures (ce qui limitera la perte thermique puisqu'il la tassera de moins de 6% par rapport aux 20% envisagés avec une laine en 100mm) et il obtiendra une résistance thermique R= 2.65m2.K/W (moins quelques pouillèmes au droit des fourrures de l'ossature...).
Voilà pourquoi je lui suggérais de prendre une laine à plus faible lambda : jouer avec la conductivité thermique du produit (lambda) permet de régler le problème d'espace disponible sans trop perdre en performance finale.
Cordialement.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
16/12/2011 à 19h10
16/12/2011 à 19h10
Bonjour Serait il possible de mettre deux couches croisées d'isolant de 40 mm . Deux couches croisées evitent le pont thermique entre deux bandes ; . Attention toutefois la couche superieure coté froid ne doit pas posseder de pare vapeur . La qualité d'un isolant se fait aussi en soignant la pose . Un isolant mal posé ne sert pas a grand chose .
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/12/2011 à 20h04
16/12/2011 à 20h04
pourquoi 2 couches de 40mm alors que 80mmm d'un coup.
Sur les murs, c'est des panneaux et non des rouleaux.
Je n'ai jamais eu de PB de pont thermique avec des panneaux isolants.
Mais bon, je suis pas expert.
Moi, je suis dans ma couette douillette à 1 couche et j'ai bien chaud.
Oh, Oh, Oh, bonne nuit les petits.
Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/12/2011 à 20h30
16/12/2011 à 20h30
Bonsoir Piwi5,
Est ce qu'avant d'aller tester la couette, la vaisselle a bien été rangée ???? Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/12/2011 à 20h33
16/12/2011 à 20h33
Coucou,
Moi, je suis chauffeur de couette le temps que Mme PIWI fait ses tâches ménagères.
Aprés, elle se transforme en mère Noël pour amuser son grand bébé.
Le reste n'est pas dit dans l'histoire.
Roi
Membre(s) : Stars765
Visiteurs non identifiés : 251
