enlever des murs dans les chambres
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
21/01/2016 à 22h59
21/01/2016 à 22h59
bonjour a tous
je suis sur le point d acquérir une maison avec 3 chambres et je souhaiterais ne plus en faire que deux
donc abattare deux mures , j ai vérifier au rez de chausee en dessous de ses murs y a rien
es ce que je peux les enlever sans risque ?
merci de l aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/01/2016 à 00h23
22/01/2016 à 00h23
bonjour, Il faut distinguer "murs" et "cloisons".
Les cloisons ont une épaisseur de 5 à 6 cm, et ne servent qu'à séparer les pièces. Les murs sont beaucoup plus larges et servent à porter la dalle qu'il y a au dessus.
La maison est elle ancienne ? (année de construction) ? ou bien récente ?
Y a-t-il des planchers ou des dalles béton entre les étages ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/01/2016 à 08h39
22/01/2016 à 08h39
merci pour la reponse
je dirais a mon avis et a mon des cloisons de parpaing , cela ne doit pas faire plus de 15 cm ; 20 cm au maximum
anne de construction 1921
des planchers
Message(s) : 18405
22/01/2016 à 08h46
22/01/2016 à 08h46
si tes murs font 15 a 20 cm d épaisseur ce sont des murs porteurs ,tu peux bien sur ouvrir ,mais si tu n est pas du métier ,il est préférable d appeler une entreprise pour ce genre d ouvrage ,car il va falloir étayer les plafonds avant démolition ,ensuite casser le mur ,déblayer les matériaux et poser un IPN acier pour soutenir les planchers ,il faudra garder de chaque coté une partie de mur pour que IPN puisse reposer dessus
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/01/2016 à 08h53
22/01/2016 à 08h53
je viens de retrouver sur le net une maison de la même rue ou l on a enlever ce mur pour faire une plus grande chambre et on ne voit pas que l on a enlever un mur , les murs sont droit
avant cette chambre était séparée par un mur de façon a avoir une fenêtre dans chaque chambre
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=295782ecran1.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=541085ecran2.jpg
Message(s) : 18405
22/01/2016 à 09h33
22/01/2016 à 09h33
bonjour dans ce cas ,tu vas sonner chez eux et tu leur poses la question pour voir s il s agit du meme intérieur ,car je suis sur de moi ,une cloison fait 5 a 7 cm et la tu démolsi sans problème
par contre si elle fait 15 a 20 cm elle supporte le plancher haut
maintenant pour discuter dans le concret il faut savoir dans quel sens se trouve le mur a abattre par rapport au plancher bois etage et on a pas de croquis ,ni de plan Confus
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/01/2016 à 09h57
22/01/2016 à 09h57
oui cela peux etre une solution que d aller sonner chez les voisins , mais je pense q il ont acheter la maison comme ca
en fait le plancher est mis dans le sens de la largeur de la maison et le mur est poser sur ce plancher mais dans l autre sens , donc cela forme une croix
merci de l aide
22/01/2016 à 18h18
22/01/2016 à 18h18
j ai des doutes ,ce type de mur ne peut reposer sur un plancher ,mais sur un mur identique serait il possible de faire un croquis ou de mettre des photos en ligne
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/01/2016 à 20h52
22/01/2016 à 20h52
salut gratte de manière a voir en quoi est ce mur si c est de la briques maçonner sur la longueur pour moi cela serait un cloison mais dit moi au dessus qu est ce que tu as planche ou dalle
l épaisseur d une brique sert toujours de cloison et au vu des photos du voisin je pencherais pour un cloison .
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/01/2016 à 20h55
22/01/2016 à 20h55
au dessus c est le plancher du grenier
23/01/2016 à 07h49
23/01/2016 à 07h49
Coucou
Prend des photos du même endroit au rez-de-chaussée de chaussée et à l'étage, éventuellement le grenier
Sans voir on ne peut rien dire.
Les maison sont du même style, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles sont identiques. Déjà les façades se ressemblent sans être pareilles.
Trop grosses pour être des corons, mais des maisons d'usine quand même
Un plan avec les mesures intérieures des 2 niveaux serait utile.
Voir chez les voisins est une excellente idée
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/01/2016 à 14h32
23/01/2016 à 14h32
merci pour l aide
pourquoi prendre des photos du rez de chaussée et de l étage et du grenier , dans quel but ?
oui ce sont des usine d ouvrier
en fait j ai comparer et les murs du dessus donc des chambres ne ne communiquent avec aucun des murs du bas
je ferais un plan
oui j irais faire chez les voisins
voici donc les plans
le premier du rez de chaussée a ete par le propriétaire
et les chambres ou j ai fait un croquis et pas du tout a l échelle
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=789723chambre1.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=321691hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Message(s) : 18405
23/01/2016 à 18h49
23/01/2016 à 18h49
je sais ,on te demande beaucoup de chose ,mais ce n est pas simple et ce type de transformation doit se faire avec certitude ,par contre si je me réfère a ton croquis ,j ai un problème d épaisseur ,tu nous mets 15 a 20 cm je suppose ,mais si l on prend ton croquis ,il se résume a une cloison de 5 ou 7 cm d épaisseur et ce n est pas la meme chose ,donc déjà etre sur de l épaisseur du mur a abattre et voir en quoi est fait ce mur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/01/2016 à 18h53
23/01/2016 à 18h53
oui pour être sur et certain je vais aller remesurer les murs lors d une prochaine visite
en fait j ai poster les plans pour etre sur et certain que ces murs ne repose sur rien au rez de chausee
23/01/2016 à 19h28
23/01/2016 à 19h28
Coucou
L'intérêt des demandes de mesures est de découvrir si oui ou non on a affaire à des murs porteurs
Et par conséquent éviter de faire éventuellement une bêtise suite à nos recommandations
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/01/2016 à 19h58
23/01/2016 à 19h58
re
oui oui je comprends évidement
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 65
