Épaisseur isolation intérieur
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/09/2018 à 19h06
23/09/2018 à 19h06
Bonjour à vous tous
Je suis en rénovation d’une maison à usage d'habitation Secondaire.
Je souhaite refaire l’isolatkon Qui al’heure Actuelle est une isolation avec de la brique et une lame d’air.
Je souhaite casser ces murs de briques pour repartir sur du Placo et isolation laine de roche.
J’aimerai connaître votre avis sur l’epaisseur de l’isolation à prévoir en laine de roche?
Je souhaite avoir une isolation correct sans rentrer dans l’extreme des normes BBC car c’est une maison à usage de we.
Merci pour votre aide
Message(s) : 9689
23/09/2018 à 19h39
23/09/2018 à 19h39
En sacrifiant quelques décimètres carrés à la périphérie des murs donnant sur l'extérieur, et sans rien démolir, il est possible de coller un complexe isolant comportant une feuille de placoplâtre avect un isolant collé dessous.
Le minimum serait 40mm d'isolant, et le mieux 80mm.
Exemple de complexe de doublage :
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
25/09/2018 à 11h16
25/09/2018 à 11h16
Ce n’est pas tant en épaisseur qu’il faut parler mais plutôt en résistance thermique R ! Le système de pose influe également beaucoup sur l’efficacité de l’isolant mis en œuvre.
Le R préconisé en mur actuellement est de l’ordre de 4 m².K/W et, même si c’est une résidence secondaire, viser cet objectif permet d’atteindre plus rapidement une température confortable en hiver, de garder la chaleur en hiver et d’empêcher qu’elle ne rentre trop en été. Une laine minérale en lambda 32 (type GR) permet de s’approcher de cet objectif en mettant en œuvre une épaisseur de 120 mm. Le R est alors de 3.75. Une pose continue de l’isolant réduit également les ponts thermiques et influe par conséquent sur le « rendement » de cet isolant. Une pose avec appuis et fourrures type Optima murs est donc à privilégier.
C’est une bonne idée lors de travaux de faire tomber cette contre cloison en brique et de profiter ainsi de l’espace gagné au sol. Le passage des gaines et canalisations devra se faire entre isolant et parement en plaque de plâtre.
Restant à votre dispo pour répondre à vos questions.
Visiteurs non identifiés : 16
