Escalier bêton armé
Par kiki09
avatar - kiki09
02/01/2011 à 16h41
02/01/2011 à 16h41
Bonjour, Je suis en pleine construction d'une maison. Le gros oeuvre est réalisé par une entreprise locale. J'ai un escalier qui monte du sous sol (1/4 tournant) qui est en bêton armé qui vient d'être terminé et je viens de me rendre compte après décoffrage que les marches ne faisaient que 20 cm de largeur sur la partie droite. J'ai la moitié de mon pied qui est dehors, il n'est vraiment pas pratique. Est-ce qu'il existe une norme? Est-ce que j'ai un recourd par rapport à l'entreprise? (baisse de la facturation, refaire carrément l'escalier). La dernière solution ne me plait qu'a moitié car le plaquiste m'a déjà plaqué la cage d'escalier mais enfin si il faut vraiment le faire après tout ils se débrouillent. Merci pour vos réponses.
03/01/2011 à 06h53
03/01/2011 à 06h53
Bonne Année
C'est un peu compliqué la question
Un escalier tournant (gauche ou droit) présente toujours dans le tournant un certain nombre de marches dont la partie intérieure est plus étroite que la partie extérieure
partant de là c'est assez logique que ce n'est que la pointe du pied qui pose dessus
cela tient au fait que l'espace entre mur est trop étroit et la hauteur trop importante pour rattraper l'étage supérieur donc pour ne pas augmenter la hauteur des marches (inconfortable) on fait une marche de plus, donc toutes les autres deviennent plus étroites.
poser toujours la question soit à l'architecte soit à l'entrepreneur
mais s'il a des contraintes largeur/hauteur je ne vois pas comment il peut résoudre la problème
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2011 à 18h13
03/01/2011 à 18h13
Bonjour et meilleurs voeux,
Pour pouvoir dire si l'escalier est conforme, il nous faudrait connaitre les mesure de la cage d'escalier.
La longueur du pas se mesure au milieu de l'escalier si celui-ci fait moins de 1 m de largeur et à +/-50 cm du limon de jour si plus large.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
