Evacuation d’un robinet extérieur
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
01/07/2020 à 18h16
01/07/2020 à 18h16
Je veux réaliser l'évacuation d'un robinet extérieur.
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours.... tout est dans le petit croquis ci joint.
Mes questions :
- Est-il gênant de réaliser celle ci dans la partie ventilation haute, sachant que je suis vraiment presque au niveau raccordement évacuation/ventilation, et sachant aussi que je n'utiliserai que très rarement et pour de faibles quantités ?
- un siphon est-il nécessaire/indispensable/souhaitable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9689
01/07/2020 à 20h55
01/07/2020 à 20h55
Puisque l'utilisation de ce robinet ne sera qu'occasionnelle le plus simple serait d'amener son écoulement directement au-dessus du regard Celui-ci dispose d'origine une garde d'eau qui empêche toute remontées d'odeurs.
En résumé, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
11/07/2020 à 22h35
11/07/2020 à 22h35
Merci pour ta réponse, Brico30
Mais....
Le robinet est déjà en place. je ne peux donc pas déplacer le bac de réception au dessus du regard.
Et ce que j'ai (mal) représenté n'est pas vraiment un regard mais plutôt un truc que je définirais comme une espèce de trappe de visite. C'est un simple tuyau vertical qui descend jusqu'à la canalisation, dont le haut est fermé en permanence par un bouchon vissé que je montre ouvert sur la photo. Je ne sais pas trop ce que tu appelles la "garde d'eau" mais je ne crois pas qu'il y en ait une.
Message(s) : 9689
11/07/2020 à 22h55
11/07/2020 à 22h55
Le siphon de sol à gauche doit ressembler à çà :
La garde d'eau c'est le volume d'eau annulaire recouvert par la cloche.
Si tu te raccordes au-dessous de ce siphon de sol il y aura des remontées d'odeurs parce que la base de ta fontaine n'est pas équipée d'un siphon.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
16/07/2020 à 14h22
16/07/2020 à 14h22
Comme je le dis plus haut, mes regards ne sont pas destinés à un écoulement, mais probablement pour faire passer un furet en cas de problème. (photos jointes du regard avec son bouchon vissé et bouchon dévissé).
Je pourrais éventuellement remplacer par un regard d'évacuation comme tu le montres sur la photo, mais faudrait aussi que je ramène le robinet au dessus. Trop compliqué.
Par ailleurs, je suis dans une région où on déplore la présence des moustiques tigres. Toutes eau stagnante et accessible est déconseillée.
J'en reviens donc à mes deux premières questions :
- siphon ....il semble que ce soit nécessaire.
- et ... est-il gênant de raccorder une évacuation d'eau à une partie de canalisation dédiée à la ventilation du système. (comme représenté sur mon premier document joint).
Merci.
Message(s) : 9689
16/07/2020 à 15h11
16/07/2020 à 15h11
..est-il gênant de raccorder une évacuation d'eau à une partie de canalisation dédiée à la ventilation du système. (comme représenté sur mon premier document joint)...
Tu avoueras que la dernière image est beaucoup plus parlante que la première avec le schéma..!
Ça ressemble effectivement à un tampon de visite. Si tu te raccordes sur ce tube vertical tu auras immanquablement des remontées d'odeurs si la base de la fontaine ne dispose pas de siphon de sol.
Reste plus qu'à nous montrer une photo de près ou vérifier par toi-même que la semelle de cette fontaine dispose d'une garde d'eau.
Il ne faudrait pas imaginer que les moustiques vont se développer dans un siphon de sol. Si tu crains le pire il suffira de poser un couvercle et le retirer en cas de besoin... Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 13
