Fixation de 3 poteaux bois sur macadam/bitume
Par Tonydu599
avatar - Tonydu599
18/04/2018 à 14h47
18/04/2018 à 14h47
Bonjour à tous, Nouveau sur ce site, j'aimerais votre aide. J'aimerais fixer 1 petit carport adossé sur 1 mur, avec 3 poteaux 7×7 environ (bois). Les poteaux tombent sur du macadam posé il y a 2 ans par une entreprise. Auparavant c'était de la pelouse. Donc à mon avis il y eu pose de cailloux pour stabilisation, geotextille et enrobée (je pense environ 4/5cm) J'aimerais savoir s'il est mieux pour la fixation des poteaux de les fixer à même le macadam (avec support 7×7 plat type galva), perçage et un type spécial de cheville (une idée? j'avais vu cheville alphalte sur internet, mais est-ce pas trop pour 4 ou 5 cm d'enrobee?), ou bien des chevilles normal, ou du scellement chimique? Si ce type de fixation est préférable, il n'y aura pas de fissure macadam avec le temps? Après j'avais penser à des supports poteau 7×7 à planter, essayant de casser environ 3 carrés 10×10 de macadam, pour y rattraper la terre et planter les 3 poteaux, et ensuite y remettre du bitume à froid (je pense qu'on peux trouver cela en magasin). Pareil, pas de danger de fissure? Casser le macadam reste également assez difficile je pense. Je sais pas trop en fait. Besoin de vos avis et d'autre méthode si besoin Merci beaucoup la communauté
Message(s) : 18401
18/04/2018 à 17h09
18/04/2018 à 17h09
je prend la 2 eme solution en les insérent au moins de 30 cm de profondeur et béton au pied
Par Tonydu599
avatar - Tonydu599
18/04/2018 à 21h35
18/04/2018 à 21h35
Merci pour la réponse. Je vais donc essayer cette méthode. En espérant venir à bout du macadam afin de commencer mon trou de 30cm. Merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 14
