Fixation rails isolation sur supports particuliers
Par Patdel
avatar - Patdel
Message(s) : 6
09/06/2015 à 13h57
09/06/2015 à 13h57
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de forum sur cette question, dans le cas contraire veuillez m'en excuser. Je restaure une vielle bâtisse, afin de réaliser le doublage, j'envisage de travailler laine de verre et placo Ma question porte sur la fixation des rails au rez de chaussée sol en pierre pas de problème par contre le plafond est directement le parquet de l étage, comme fixer donc solidement les rails sans transpercer A l étage le sol est directement le parquet, meme question que précédemment comment fixer solidement sans transpercer Et le plafond de l étage est constitues de briques creuses en terre cuite ancienne, je ne pense pas non plus pouvoir visser dedans. Est çe que quelqu un a déjà rencontré cette situation et a trouvé les moyens de fixation Merci d'avance de vos lumières Patrick
09/06/2015 à 15h32
09/06/2015 à 15h32
il suffit de prendre des vis assez courtes pour ne pas traverser l'épaisseur du plancher
pour les briques creuses utiliser des mollys
Par Patdel
avatar - Patdel
Message(s) : 6
10/06/2015 à 14h46
10/06/2015 à 14h46
Merci Kriske Je craignais que les molles ne marchent pas car la terre cuite est plus épaisse que le place Et également que des vis courtes ne suffisent pas à maintenir les rails et la cloison Tu l as essayé ?
10/06/2015 à 15h13
10/06/2015 à 15h13
les parois en terre cuite ne sont pas plus épaisse que le placo, moins je dirais
oui il faut utiliser des vis courtes il n'y a pas d'autres solutions
vous pouvez si vous avez des craintes, mettre un cordon de mastic colle polyuréthane sur le rail avant de le fixer, cela collera en plus du vissage (mais ce n'est pas indispensable
la cloison reste verticale, cela ne craint rien
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
17/06/2015 à 16h13
17/06/2015 à 16h13
Bonjour Patdel,
Un renfort des fixations peut être réalisé en adoptant le système Optima (qui permet entre autres une pose pratique et continue de l’isolation, gage de réduction des ponts thermiques). Il nécessite de placer une rangée d’appuis horizontale à 1.35 m du sol. Des appuis supplémentaires peuvent être placés à 10 cm du sol et en tête du doublage. Ils formeront ainsi un point bas et haut de fixation supplémentaire des fourrures verticales. Vous trouverez cette suggestion imagée sur l’appli gratuite Optima murs sur l’exemple des « solives en sous face de plancher bois » et disponible également en ligne
De plus, la fixation de lisses peut être renforcée à l’aide de colles prêtes à l’emploi à prise rapide (type polychloroprène) !
Comme suggéré par Kriske, des chevilles conçues pour des briques creuses feront l’affaire pour répondre à l’autre partie de votre question.
Visiteurs non identifiés : 18
