Bonjour Alextato66, Je réponds à ta question un peu tard, mais je ne la découvre que maintenant ! Le plancher envisagé est peut-être déjà terminé ? A toutes fins utiles, pour la réalisation d'un plancher léger tel que tu le décris, la section d'une solive de 2,10 m (avec un entraxe du solivage de 50 à 60 cm grand maximum) est de 3,8cm x 15 cm. Si tu envisages de charger un peu plus ton plancher, prévois des solives de section supérieure : 5 cm x 15 cm. Bien cordialement,Comme convenue, voila les dimensions de ce que je dois couvrir! 3.30 x 2.10 M. Auriez vous une idée des sections que je dois utiliser? Je dois mettre du bric à brac qui traine( vélos, cartons, etc...) Je dois laisser une ouverture pour accéder au fond du rangement vers le milieu ou la faire en forme de "U", que me conseillez vous ? Merci.
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 80
