fondation terrasse sur terrain sableux
Par PEPITO17
avatar - PEPITO17
27/10/2014 à 13h58
27/10/2014 à 13h58
Bonjour, je voudrais réaliser une terrasse de 53 m2 en L, sur un terrain sableux où il n' y a pas un seul caillou. Je me pose la question sur la réalisation de ma terrasse, fondation, profondeur... En finition elle sera carrelée. Pouvez-vous m'aider svp, merci
27/10/2014 à 14h42
27/10/2014 à 14h42
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les + 15 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par PEPITO17
avatar - PEPITO17
28/10/2014 à 13h33
28/10/2014 à 13h33
kikou, merci pour cette réponse rapide, mais les joints de dilatation? et le treillis soudé relié les uns aux autres me parait bizarre. Moi, a la base, je pensais décaisser sur 20cm, tasser ma terre sableuse, étendre 6 cm de calcaire, tasser le tout avec un peu de sable, ensuite poser un film polyane, puis mettre des joints de dilatation tout les 15m2 environ (soit 3) et une bande de polystèrene le long de la maison , poser mon treillis souder dans chaque emplacement, surélever le 8cm qui s'arréte de 4 cm de chaque bord, et enfin couler le béton d'une épaisseur de 14 cm à l'aide d'une toupie. Vous en pensez quoi???
28/10/2014 à 17h03
28/10/2014 à 17h03
s'il y a bien un défaut que je n'ai pas, c'est l'obstination
vous faites comme vous voulez en connaissance de cause
et plus tard vous allez carreler cette surface ?
Par PEPITO17
avatar - PEPITO17
28/10/2014 à 21h04
28/10/2014 à 21h04
Kikou, je suis tout a fait d'accord avec vous mais il faut bien des joints de dilatation? Sinon, oui, la terrasse sera bien carreler plus tard. Cordialement
28/10/2014 à 21h51
28/10/2014 à 21h51
et vous faites quoi alors avec les carrelages s'ils tombent sur un joint de dilatation, vous coupez le carrelage à cet endroit et vous faites un joint silicone ?
Par PEPITO17
avatar - PEPITO17
29/10/2014 à 12h38
29/10/2014 à 12h38
Kikou, donc pour vous, pour une grande surface comme celle-là, pas de joints de dilatation, mais plutôt renforcer le béton avec du treillis souder en un seul bloc, si je comprends bien. Faut-il relier la terrasse a la maison? et pour tirer le béton, vous faite comment sachant le terrasse fait 4M de profondeur sur 8M de largeur en L? Faut-il disposer des planches? Merci
29/10/2014 à 13h56
29/10/2014 à 13h56
pour tirer le béton, vous pouvez utilisez les joints de dilatation, c'est ce qui est le plus pratique (ces pièces en T creuses) elles resteront noyées dans le béton (c'est plus facile que les planches et pas forcément plus cher)
lorsque l'on fait de grandes surfaces (des ateliers à l'usine par ex) ils bétonnent tout, passent l'hélicoptère après quelques heures en jetant du quartz en surface
une fois sec plusieurs jours après ils font des traits à la disqueuse
je ne sais pas si cela travaille sous le carrelage
une mousse prévue à cet effet le long de la maison, l'excédent sera coupé et un joint de maçonnerie appliqué dans l'angle
4X8 = 32 m² vous parliez au début de 53 m², la petite jambe du L sans doute
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 1723
