Bonjour, il existe beaucoup de remontées humides au niveau du sol de la cave( pas des murs) . A tel point que lorsque je pose quelque chose au sol, de petites gouttes d'eau se forment. Tous mes outils rouillent et les cordons électriques moisissent. J'ai pourtant fait une aération haute basse, mais rien n'y fait. Est il possible de faire une chappe impermeabilisante sur ce sol qui est par endroit détérioré. Merci de votre aide.
Si les infiltrations ne sont localisées que sur la dalle alors celles-ci sont causées par l'absence de film étanche sous la dalle en contact avec l'environnement.
L'aération n'a pas d'effet sur la quantité d'eau qui passe à travers de la dalle. Ca "limite" la moisissure mais ce n'est pas une solution à long terme.
Il existe bien des mortiers d'étanchéité, par exemple ça :
Ce produit me semble correct car d'après sa description, il résiste à la contrepression (arrachement). Mais selon moi, il faudra quand même surveiller au moins 1 fois par an que la chape assure toujours sa fonction d'étanchéité à l'eau. Si tu décides de t'y coller respecte bien les dosages, malaxage et surtout l'épaisseur de la chape. N'oublie pas que le support (ta dalle) doit être préparée avant la pose.
Visiteurs non identifiés : 36
