Je suis en train de rénover une maison ancienne et après avoir enlever un revêtement PVC dans l'espace cuisine + salon (30m2), je découvre une moitié chape et une moitié carrelage (l'ensemble soutenu par des voutains).
Petite précision, les mecs de l'époque ont fait les choses d'une manière un peu "dégueulasse": la partie chape devait il y a des dizaines d'années être en moquette. Ils ont donc enlevé la moquette, mais pas enlevé la colle, et ensuite coulé un ragréage sur l'ensemble de la surface pour égaliser la chape et le carrelage, ragréage d'une épaisseur de 2 à 3mm. Ils ont ensuite foutu de la colle de partout et posé le PVC. Le fait de ne pas avoir enlevé la colle de la moquette a fait que le ragréage n'a pas proprement adhéré et quand j'ai enlevé le PVC, des morceau de ragréage sont venu avec. J'ajoute que leur ragréage n'a pas servi a grand chose, il n'était pas assez épais pour vraiment rendre l'ensemble parfaitement plat.
Le point positif est que le sol est quand même assez à niveau. J'ai pris des mesures au laser, on est sur un ensemble assez homogène, avec juste une partie qui a une petite pente qui ne dépasse pas 1cm. Par contre localement, j'ai des irrégularités liées en partie aux morceaux de ragréage partis avec le PVC et en partie à la nature vieillotte du sol. Avec une règle de maçon je peux voir ces irrégularités comprises entre 2 et 6/7mm.
J'ajoute que le but est de poser un parquet flottant.
Du coup vous allez me dire "ragréage" et c'est réglé. Par contre pour remettre un ragréage, il faudrait que j'enlève l'ancien, que j'enlève les différentes couches de colle et ça demanderait 2 fois plus de boulot que le ragréage en lui même.
Ce que j'aimerai faire c'est poser une chape sèche avec des plaques fermacell sol de 20mm d'épaisseur, le problème c'est que je n'ai pas vraiment assez d'irrégularités... Il est préconisé d'utiliser les granulés d'égalisation avec un rattrapage minimum de 10mm, et dans ma situation, il y aurait des endroits du sol avec très peu de granulés (voir pas du tout), d'autre endroits avec un peu plus pour rattraper la petite pente ou les endroits irréguliers. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les plaques fermacell dans ce genre de conditions?
Où est-ce qu'il y a une autre solutions du genre sous couche de 1cm qui peut compenser les irrégularités que j'ai loupé?
Petite photo en pièce jointe pour illustrer le tout.
Si vous voulez éviter le ragréage, c'est la zone la plus haute qui doit vous servir de repère : c'est elle qui doit recevoir le centimètre de billes (les zones creuses devront accueillir une couche plus épaisse).
(Vous pourriez aussi reboucher vos creux avec de la colle à carrelage et aplanir vos bosses avec un disque de surfaçage, mais difficile de dire si c'est jouable dans votre cas.)
Bsr,
Vu la photo, cela ne me semble pas catastrophique.
Une sous-couche fibre de bois devrait faire l'affaire.
Avec un rebouchage des parties les plus abîmer)
Merci pour vos réponses.
Je met en pièce jointe le relevé des niveaux par rapport au point de référence le plus haut.
Goodluckk, tu parles d'une sous-couche de fibre de bois pour après directement poser le parquet flottant, ou pour pouvoir mettre les plaques fermacell?
Pour l'instant j'ai trouvé que des sous couches de maximum 5mm qui gomme 4mm d'inégalité. Est-ce que localement je peux en mettre une par dessus l'autre? Ça me semble pas très propre.
Bonjour. Il existe quelques sous-couches plus épaisses (fibre de bois bitumée, liège, ou des produits de luxe hors de prix).
Ex :
Dans votre cas, je ferais un ragréage. Pour le sol, je ne suis pas très partisan de la bidouille.
Bon week-end Goodluck.
Pour ceux qui serait dans la même situation, voilà ce que j'ai fait avant de poser mon parquet:
- Feutre qui gomme 2mm (vendu chez casto, rouleau bleu)
- Pose de plaque de 1cm d'épaisseur de liège (https://www.monisolationecologique.com/2904-sous-couche-liege-expanse-10-mm.html#)
- Pose d'un parquet stratifié 8mm d'épaisseur
La pose a été facile, feutre + liège on parfaitement compensé le manque de niveau, et le résultat est niquel.
Visiteurs non identifiés : 13
