Humidité au sous-sol et dégâts sur enduit au-dessus escalier extérieu
Par CG62
avatar - CG62
14/04/2019 à 17h32
14/04/2019 à 17h32
Bonjour à tous, Nous sommes intéressés par l'achat d'une maison sur Arras. Nous avons repéré au sous-sol de l'humidité (encore humide au toucher)dans l'angle qui donne sur l'avant de la maison. Apparemment, à cause de cette humidité,dans la montée d'escalier extérieur qui permet l'accès à la maison et qui est juste au dessus de cet angle du sous-sol, l'enduit se serait décollé. Qu'en pensez-vous ? quelle peut être l'origine de cette humidité au sous-sol ? et pensez-vous que cette humidité a bien entraîné des dégâts sur l'enduit de la montée d'escalier ? Merci pour vos réponses
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/04/2019 à 18h25
14/04/2019 à 18h25
moi ( personnellement ) risque pas que je l'achète les Maisons humides j'aime pas Tututut !
j'arrive pas a comprendre que le propriétaire puisse vendre une Maison dans cet état
a part de la vendre vraiment pas chère rien que les travaux qu'il faut y faire dessus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/04/2019 à 21h15
14/04/2019 à 21h15
bonjour, La maison semble ancienne et doit "baigner dans la boue"; Et il faudrait voir si on peut drainer ou faire quelque chose, mais avec ce qu'on voit, on ne peut pas savoir.
Il faudrait des photos de la maison d'un peu loin à l'extérieur pour comprendre le problème.
Est-elle en ville ? à la campagne ? peut-on faire le tour de la maison ?
Année de construction de la maison ?
Par CG62
avatar - CG62
15/04/2019 à 07h58
15/04/2019 à 07h58
Bonjour, La maison date de 1950. C'est une maison individuelle, sans mitoyenneté, située en ville avec beaucoup d'espace autour de la maison. On pourrait tout à fait mettre des drains autour de la maison sans problème. Il n'y a pas d'autre zone humide à part dans cet angle du sous-sol. Merci Bonne journée
15/04/2019 à 07h59
15/04/2019 à 07h59
Coucou
C'est certain que le mauvais état du crepis et la porosité des briques peuvent être responsables de l'humidité du mur
Une seule façon de le savoir est de faire les travaux et constater ensuite, donc, il faut acheter pour cela
Le drainage pourrait se faire dans un second temps, encore faut il pouvoir évacuer l'eau naturellement (sinon puisard et pompe de relèvement )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/04/2019 à 08h52
15/04/2019 à 08h52
devant le Garage il y a même pas un caniveau pour l'évacuation de l'eau
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/04/2019 à 09h01
15/04/2019 à 09h01
Il faut faire évaluer l'état des soubassements par un professionnel avant de d'engager. Le crépis a l'air d'éclater un peu partout.
Visiteurs non identifiés : 14
