Infiltration - Drain en cause ?
avatar - levoyageur59
Message(s) : 12
23/01/2018 à 19h15
23/01/2018 à 19h15
Je me tourne vers vous suite à des infiltrations d'eau que j'ai constaté dans mon sous sol (indiquée Cave dans les plans ci dessous) ce week end
Le contexte: La pièce est enterrée au 2/3. L'extension de la maison date de 2003. Je n'étais pas dans la maison à cette époque. J'ai acheté il y a bientôt 3 ans
Il y a un drain qui longue les murs. Ce drain aboutit dans une fosse, au pied de l'escalier qui conduit au sous-sol, et il y a une pompe de relevage qui rejette l'eau vers les évacuations. Il y a une quinzaine de jours j'ai vu qq infiltrations sur le mur principal mais je me suis rendu compte que la pompe était débranchée, la fosse s'était remplie, le drain ne pouvais plus se vider. Une fois la fosse vidée, l'eau du drain s'est évacuée et l'infiltration à disparue
Depuis qq jours il pleut régulièrement sur la région Toulousaine et hier j'ai constaté une infiltration sur le second mur. Ce n'est pas simplement un mur humide mais j'ai constaté sur une surface d'environ 50x25cm une petite "flaque".
Ce mur donne sur l'escalier extérieur qui descend dans mon sous-sol. Cet escalier est protégé par une marquise mais c'est insuffisant. Avec un peu de vent l'eau tombe dans l'escalier et vient mouiller le mur. De plus le joint au niveau de la marquise est insuffisant et de l'eau perle le long du mur et vient lui aussi mouiller l'escalier. Pour finir il y a un espace d'un petit centimètre en haut de l'escalier entre cet escalier et le sol, où de l'eau peut s'infiltrer
Sous la porte d'entrée du sous-sol il y a un jour d'environ 3 millimétres. Cela permet, je pense de faire circuler l'air (il y a une aspiration de VMC dans le sous-sol). Il y a régulièrement de l'eau derrière la porte en cas de forte pluie. Je ne m'en inquiéte pas plus que cela car cela vient de l'eau de pluie qui vient frapper la porte avec le vent.
Cependant la plupart des murs qui entourent l'escalier sont vert de mousse.
Mes interrogations sont multiples.
- Est ce le drain qui est défectueux localement (la partie qui passe sous l'escalier en béton) ?
- Est ce l'eau qui imbibe le bas du mur et qui par capilarité se répand sur sa longueur ?
- Est ce que l'eau s'infiltre par le haut de l'escalier
Merci d'avoir pris le temps de me lire et dans l'attente de vos commentaires
24/01/2018 à 09h23
24/01/2018 à 09h23
Coucou
Plusieurs actions à mener
Possible que le drain soit ensablé pour le savoir, il faut dégager celui pour le vérifier et nous montrer des photos à ce stade
Pour l'escalier, il faut faire un joint dans l'angle des marches/mur avec un mastic acrylique
Pour le bas du mur , pareil, il faut passer au karcher et faire un joint entre le mur et le trottoir
Message(s) : 12
25/01/2018 à 08h19
25/01/2018 à 08h19
Merci pour ta réponse.
Je note pour le joint acrylique. J'envisageais également soit de poser des plintes en carrelage sur chaque marche soit de passer une couche de revetement imperméabilisant sur le bas des murs
Pour dégager l'accès du drain cela ne sera pas possible sur toute la longueur et en particulier la partie qui pose potentiellement problème car il passe sous l'escalier en béton. On ne peut pas visualiser avec une caméra ?
25/01/2018 à 08h28
25/01/2018 à 08h28
Coucou
La couche d'imperméabilisant risque d'être sans effets
Déjà en regardant une partie accessible du drain vous verrez s'il est conçu dans les règles
Dans l'ordre an commençant par le dessus
La terre
Un matelas filtrant (géotextile)
Des gros silex (40 mm )
Le drain posé fente en bas
Sur des gros silex (30-40 cm d'épaisseur )
Message(s) : 12
25/01/2018 à 12h43
25/01/2018 à 12h43
OK je vais regarder ce w/e si je peux creuser et voir ce que cela donne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
