Infiltrations Fosse septique
Par diagpe
avatar - diagpe
26/05/2018 à 08h37
26/05/2018 à 08h37
Bonjour, J'ai une fosse septique attenante à ma maison et je commence à avoir des infiltrations dans la cave. Cette fosse est ancienne et les murs composés de briques et d'un revêtement ciment sont assez dégradés. Je ne vois pas trop de fuites ou fissures apparentes. J'envisage de faire vider la fosse pour intervenir. Que me conseillez-vous comme techniques et produits à appliquer sachant qu'une fois vidée j'ai une contrainte de temps pour intervenir pour la remettre en service rapidement, que les murs et le sol sont toujours humides même après vidage et enfin que le revêtement des murs est dégradé. Merci de vos conseils Cordialement
26/05/2018 à 11h01
26/05/2018 à 11h01
il y a des poches en plastique que l'on peut mettre dans une citerne vide
Elles épousent la forme de la citerne et rendent celle ci étanche , on a fait cela dans l'usine où je travaillai mon bureau se trouvait en dessous d'une bâche de 40 m³
ce genre de cuvelage se fait sur mesure
maintenant il y a de nouvelles normes sur les fosses septiques
Par diagpe
avatar - diagpe
26/05/2018 à 12h06
26/05/2018 à 12h06
Merci pour cette idée qui est ... très surprenante. Je ne pas si cette technique est vraiment adaptée pour une fosse ??? A tout hasard, aurais-tu une référence ou un lien à me soumettre ? Je vois difficilement si cela peut résister au temps et comment cela peut être fixé durablement ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/05/2018 à 12h25
26/05/2018 à 12h25
Si c'est une ancienne fosse en ciment, je pense qu'il faut la remplacer. J'ai vu ce cas dans une installation ancienne en sous-sol, on ne voyait aucune fuite mais bonjour les odeurs. Le ciment avec l'age devient poreux (ostéoporose Explose de rire)
26/05/2018 à 15h00
26/05/2018 à 15h00
Coucou
C'est le contenu qui tient la poche en place .rien n'est collé sauf les bords supérieur afin qu'ils ne tombent pas
Attention on ne remplace pas une fosse par une autre ainsi. Il faut le faire suivant les nouvelles normes
Visiteurs non identifiés : 43
