Sauf un mur de clôture, qui n'est porteur que de tranquillitéun mur extérieur est toujours porteur, d'un manière ou d'une autre
retirer une façade arrière de 7,50 m de haut nécessite d'étançonner les murs latéraux (pignons) par l'extérieur et par l'intérieur le temps de reconstruire
un mur extérieur
ce n'est pas un tolé,
mais inutile de prendre des risques
si la sablière repose bien sur les murs latéraux, elle est toutefois reposée sur le mur que vous voulez abattre
une sablière se pose généralement à plat, donc dans le sens le moins résistant d'une poutre, à minima il faudra étançonner cette sablière avant un abattage de ce mur car elle soutient toute la toiture et c'est sans parler des encastrement soutenant les planchers et plafonds
à suivre
Pour abattre la façade bien évidemment il faut enlever la toiture puis la sablière mais par ou commence t on pour enlever les briques? Au milieu? Par portion préalablement découpé á la tronçonneuse beton? Sur les côtes ?
donc c'est toute la partie en bleu qu'il faut construire
la ligne orange suppose la pente de toiture actuelle
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 415
