Voici donc mes deux questions :
- Pensez vous déjà que l'isolant mince soit une bonne idée ? J'ai vu dans l'onglet "Astuce bricolage", rubrique "Batiment & gros oeuvres" que ce n'était pas conseillé. Mais j'ai pu lire aussi sur d'autres sites que c'était super efficace, bien que plus cher.
- Si oui, lequel me conseillez-vous ? Et avez-vous une idée du prix pour environ 10 m² ?..
...Le problème avec du placo, c'est qu'avec les rails ça va me faire perdre pas mal de place. Je vous rappelle que ma sdb ne fait que 1,80m de large, et le meuble double vasques que j'ai acheté fait 1,75m. Mon autre souci est que les tubes d'arrivée d'eau sont à environ 1,5cm du mur. N'ayant ni l'envie, ni le savoir pour refaire la plomberie, je me demandais comment isoler cette partie basse du mur, qui représente d'ailleurs toute la partie à isoler..
..avec du placo 10+40, cela me ferait 175 de meuble + 5 de placo = 180 pile poil (la largeur exacte est de 181, donc cela irait !..
Ça ressemble à de l'usinage ton affaire...
Pour le tube d'eau chaude il serait bien que tu mettes un fourreau isolant de mousse pour éviter qu'il ne chauffe le mur après l'isolation par le doublage. Comme ça ne coûte pas très cher, tu peux faire le tube d'eau froide dans la foulée..!
A propos du bouchonnage des tubes du bidet, s'ils se retrouvent derrière le placo, il faudra faire une brasure forte et vérifier qu'il n'y a pas de fuite avant de poser le doublage.
pour peindre vous pouvez utiliser la placo vert prévu pour locaux humide avec un isolant rigide dans lequel vous pouvez creuser des galeries pour le passage de vos tuyaux
vous pouvez aussi coller les panneaux avec du sikaflex fc11 cela prend moins de place que le map
Pour les raccords de plomberie qui seront cachés, ne mets pas des raccords à visser mais fait de belles soudures, sinon tu prends des risques pour pas grand chose quand même. Un voisin sympa ou un ami te soudera 2 bouchons sans problème
Visiteurs non identifiés : 77
