isolation comble
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
17/02/2010 à 15h54
17/02/2010 à 15h54
Je souhaite isoler mes combles en rempant en 2 couches de 100mm de GR32.
Je pense faire cela entre mes pannes qui sont espacés de 140mm.Comment dois-je procéder ? Mettre la premiere couche (nu) a la verticale et la deuxième à l'horizontale (donc avec une bande de 20cm sur la couche du dessus ou le contraire ?
Comment vais-je faire tenir ma premier couche sachant que je vais mettre des suspentes ?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
17/02/2010 à 21h33
17/02/2010 à 21h33
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
18/02/2010 à 08h40
18/02/2010 à 08h40
Merci.
J'avais vu cette vidéo mais ISOVER effectue une première couche entre chevron et celle ci tiens toute seule car elle est automatiquement bloqué.
Moi je compte isoler entre les pannes en deux couches... vu que mes chevrons ne font que 60 et qu'il faut laisser une lame d'air avec les ardoises ca fait beaucoup de boulot pour 3cm d'isolant en +.
Merci pour vos infos.
Message(s) : 636
18/02/2010 à 14h05
18/02/2010 à 14h05
Dans ton cas, je placerais ma première couche à l'horizontale. Et je la pousserais en mettant ma deuxième couche verticale. Avec un réglage des rails légèrement inférieur à l'épaisseur totale (disons 19 cm) de façon à ce que la laine soit bien calée entre chevrons et rails.
Là où tu vas te retrouver en bout de rouleau entre deux chevrons pour la première couche, je visserais une petite planche entre les deux chevrons pour que les deux raccords de rouleaux soient maintenus et ne puissent pas aller se promener dans le vide.
Visiteurs non identifiés : 18
