Isolation d’une cave avec salon au dessus
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
11/01/2010 à 20h29
11/01/2010 à 20h29
Bonsoir à tous,
Le sol de mon salon a été refait il y a 5 ans par l'ancien prorio mais sans isolation. C'est à dire parpaings, béton et tomette par dessus (je pense). Le problème est le suivant : le sol de mon salon est méga froid ! !
Je souhaiterais donc isoler le plafond de ma cave.
Que me conseillez vous d'y mettre?? Des plaques de polystyrène de 4 CM d'épaisseur? De la laine de roche recouvert de placo?
Par avance merci !
Yoan (un bricoleur du dimanche !)
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
11/01/2010 à 21h05
11/01/2010 à 21h05
Je pense qu'il faud mettre des plaque styrodur (polyurethane expencé )posé avec des chevilles adapté .
J'espere que ta cave n'est pas un frigo car il y aura automatiquement un pont thermique sur la periférie de ta dalle .
Ce sera mieux que rien ( je l'ai fais chez moi )
bon courage
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
11/01/2010 à 21h36
11/01/2010 à 21h36
Non ma cave n'est pas un frigo.
Je vois très bien ce qu'est du styrodure, je pense que c'est ce que l'on m'a proposé samedi dernier chez Brico pour 8 euros en promo la plaque de 2,50MX0,60 et de couleur vert pâle (?). Est ce qu'une colle spécifique suffit pr coller les plaques contre les parpaings?
Est ce que les plaques peuvent moisir dans le temps?
Merci !
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
11/01/2010 à 21h44
11/01/2010 à 21h44
Re bonjour
non ce produit ne moisi pas .
il faud les assemblé les une au autre et les fixé avec des cheville avec une grosse tete rondelle .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/01/2010 à 05h32
12/01/2010 à 05h32
bonjour : Il est certain que cette isolation par dessous réduira les déperditions, et c'est conseillé de le faire, et la colle ne marche pas, il faut des chevilles comme dit ci-dessus.
Mais pour avoir un sol vraiment agréable, rien ne vaut un plancher : lambourdes,styrodur entre et plancher véritable par dessus, et là on peut marcher pieds nus, même en hiver : le rêve. Mais il faut raccourcir les portes, et le problème ce sont les portes fenêtres qu'on ne peut recouper. Par contre si on a l'occasion de les faire changer par du double vitrage, il faut demander un seuil plus haut pour pouvoir remonter le sol.
Une paroi froide absorbe les calories, si on la supprime on garde en grande partie les calories.
Autre solution plus light : un parquet flottant stratifié sur un petit isolant styrodur spécial qui existe en 3 et 6 mm, ça ne rehausse pas beaucoup, et ça coupe pas mal le froid. Mais là aussi attention aux portes fenêtres.
Et tout ça, c'est valable pour un salon et des chambres. Pour la cuisine et la salle d'eau rien ne vaut le carrelage.
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
12/01/2010 à 13h40
12/01/2010 à 13h40
je pense que je vais opter pour le styrodur, par contre je suis surpris par la technique de fixation... J'ai du mal à imaginer des vis dans du polystyrene ! La colle ne tiendrait pas? (je répète, bricoleur du dimanche !lol )
Merci !
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/01/2010 à 14h34
12/01/2010 à 14h34
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
12/01/2010 à 20h54
12/01/2010 à 20h54
Je ne vois pas trop comment fixer ce type de cheville en sachant que les plaques seront fixées directement sur les parpaings...
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/01/2010 à 21h02
12/01/2010 à 21h02
re bonjour
il faud juste faire un trou du diametre requi et enfoncé la cheville avec un marteau .
la plaque tiend avec la rosace , rien de plus simple .
bon courage
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
12/01/2010 à 21h03
12/01/2010 à 21h03
Je suis allé chez plusieurs grossistes aujourd'hui, et plusieurs m'ont parlé de coller le Styrodur mais je préfère la solution des chevilles...
Un autre m'a proposé de mettre de la laine de roche (100mm) et ensuite du BA 13. Alors par contre le prix n'est pas le même bien évidement ! (450 euros pour 20M² contre env 200 euros pour du Styrodur!) et cela rabaisserai bcp mon plafond !
Et un autre me conseille du placo-laine au prix de 40 euros TTC la plaque de 2,5 X 1,20 !
Avec tout ça je doute un peu... Est ce que le Styrodur suffira vraiment....?? En sachant que ma cave est un peu humide et actuellement il fait 8° dedans contre 0° à l'extérieur.
Merci bcp !
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
13/01/2010 à 21h01
13/01/2010 à 21h01
14/01/2010 à 07h08
14/01/2010 à 07h08
Pour coller pratiquement tout : colle mastic Silkaflex ou correspondante, un peu cher mais parfait.
pour les joints aussi.
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
14/01/2010 à 20h42
14/01/2010 à 20h42
A votre avis, est-il possible de mettre de la laine de roche (ou de verre) avant la couche de styrodur???
Je crains en fait qu'avec seulement le styrodur mon sol soit tjs frais...
Merci des conseils !
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
15/01/2010 à 00h01
15/01/2010 à 00h01
Il y a différentes épaisseurs de plaques de styrodur. Je ne mélangerais pas différents isolants.
Par contre, si finalement tu décides de percer : dans les hourdis, surtout pas dans les poutrelles en béton !
Par wax
wax
avatar - wax
Message(s) : 11
17/01/2010 à 19h17
17/01/2010 à 19h17
Quelle différence avec du roofmate (par rapport au styrodur) ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/01/2010 à 19h54
17/01/2010 à 19h54
bonjour : Le styrodur, c'est du polystyrène extrudé bien plus ré
sistant que le polystyrène expansé, plus fragile et plus friable.
Pour le roofmate, il y a plusieurs qualités. Et il y a quelque chose en surface.
Regarder sur google les descriptions.
Visiteurs non identifiés : 13
