isolation derrière placard sous toiture ?
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
27/01/2019 à 13h20
27/01/2019 à 13h20
j'ai acheter une maison en 2015, la maison est sur 3 étage (RDC = Garage + coin chaudière + deux pièces ; 1ere etage = salon/salle a manger/cuisine SDB 1 chambre et toilette et le 2e etage = comble a aménagé)...
j'ai donc commencé par tout isoler sous la toiture avec de la laine de verre en 200, pour le plafond j'ai mis du lambris en pvc... pour les murs j'ai mis des rail en feraille avec laine de verre en 75 avec Ba13...
Sauf que cette hiver dans la chambre de mon fils qui a 10 mois j'ai le chauffage Electrique qui me fait des record en conso.... et la faute à une chambre très fraîche on à l'impression de sentir du vent dans l'armoire que j'ai fait.
L'armoire je l'est faite simplement: tasseau pour le fond de l'armoire avec l'ambris pvc et ensuite j'ai fait l'armoire avec tablette et pied en bois. sauf que l'isolation dérrière c'est juste celle du toit je n'est pas isoler les 10 cm de haut de parpaing que j'ai vue.... j'ai tenter de mettre à l'arrache des panneau de laine de verre qui me rester derrière l'armoire mais sa à réduit juste un peut la sensation de froid.
je pense attendre mes vacance pour démonté l'armoire et voir ce que je peut faire pour isoler derrière mais comment faire? y mettre des panneau sur le mur et sol ? y mettre de la ouates soufflé pour remplir derrière l'armoire ? y mettre une protection contre le vent et ensuite la laine de verre?
Je suis perdue et je prend tout vos conseil pour pas exploser ma conso éléctrique et chauffer normalement la chambre de mon fils (j'ai doublé ma conso (- de 1000 kw/h l'année dernière de fin septembre a fin janvier... la je suis a plus de 2500kw/h juste avec un chauffage Electrique qui tourne et qui chauffe qu'une chambre) pour info j'habite dans le doubs si sa peut aider.
Merci à vous , j'ai oublier j'ai une "petite" isolation extérieur pour les murs.
Visiteurs non identifiés : 19
