Isolation extérieur
Par Biboo
avatar - Biboo
Message(s) : 5
03/01/2010 à 16h56
03/01/2010 à 16h56
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison de type bretonne des années 50 (100m²), avec murs extérieurs pierre de 52cm de large, sur la presqu'île de Crozon. De nombreux travaux sont à réaliser, mais je souhaite commencer par l'isolation complète de la maison. En effet, j'ai pu constater qu'une fois la maison chauffée et le chauffage éteint (chauffage fuel, radiateurs en fonte), la chaleur disparait en moins d'une heure. L'humidité s'infiltre au niveau des ouvertures bien que les fenêtres soient neuves et je pense qu'il y a des infiltrations au niveau du toit. Je suis en train de refaire moi-même l'isolation des combles (l'isolant était posé à l'envers, càd pare-vapeur à l'extérieur), mais je ne suis pas en mesure de faire l'isolation extérieure moi-même. Je souhaite donc savoir quelle est la meilleure solution sachant que mon budget n'est pas illimité. De plus, puis-je faire appel à un couvreur pour cette tâche? Ainsi, une seule entreprise s'occuperait de la toiture (si besoin) et de l'isolation. Si qqn est du coin, peut-il également m'aider à trouver un bon artisan ds la région? Je suis du Morbihan à la base et je ne connaît vraiment personne ici... Merci d'avance à tous et bonne année 2010!
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/01/2010 à 19h10
04/01/2010 à 19h10
Un artisan par spécialité, c'est plus sûr.
Isolation extérieure... Tu n'es pas clair. Isolation des murs par l'extérieur ?
Isolation des rampants sous toiture ? Si tu isoles en combles perdus, une bonne isolation de plancher suffit...
Par Biboo
avatar - Biboo
Message(s) : 5
05/01/2010 à 10h11
05/01/2010 à 10h11
C'est bien une isolation des murs par l'extérieur, en particulier des pignons est et ouest. Je pensais faire appel à un artisan pour poser un bardage bois, j'ai entendu dire que c'était très efficace et que la maison gardait son esthétique. Par contre, vous abordez un point qui m'intéresse, je refais actuellement l'isolation des combles, qui pour certaines seront apparentes mais pas dans la cuisine. Il y a un grenier au dessus de la cuisine qui ne me sert à rien et mon père m'a justement conseillé une isolation plancher en déroulant tt simplement de la laine de verre au sol. Mais est-ce vraiment efficace et est-ce la bonne méthode. Il n'y aura aucune déperdition de chaleur si le toit n'est pas du tout isolé à cet endroit (en fait je comptais fixer la laine de verre aux chevrons mais la solution du plancher est quand même bcp + simple...)? Bonne journée!
Message(s) : 636
05/01/2010 à 21h26
05/01/2010 à 21h26
Pas seulement un bardage en bois, mais un bardage par-dessus un isolant.
Il y a plusieurs doctrines en la matière, plus ou moins autour du "écolo / pas écolo". Le classique pas écolo, c'est le polystyrène (généralement avec finition enduit). Ce que je proscrirais dans ton cas. Le polystyrène est totalement étanche et ne laisse pas du tout respirer la maçonnerie. Avec une maçonnerie en pierre et des problèmes d'humidité, j'opterais sans hésiter pour une formule du genre panneaux de fibre de bois, qui restent perméables à la vapeur d'eau.
Pour trouver un artisan qui pratique, je me rendrais chez le grossiste en matériaux écolos le plus proche pour lui demander de me conseiller des noms.
Isolation directement sur le plancher, oui, oui, c'est une bonne solution.
Par Biboo
avatar - Biboo
Message(s) : 5
08/01/2010 à 09h23
08/01/2010 à 09h23
Merci bcp pour ces réponses, j'ai vu un artisan qui m'a décrit un peu le système d'isolation par l'extérieur et malheureusement mon budget ne me le permet pas sachant qu'il y a d'autres travaux à effectuer. Je vais donc opter pour une isolation intérieur, je perds un peu de volume mais c'est plus simple et BCP moins coûteux... Désolée pour le dérangement...
Par Batte
avatar - Batte
08/01/2010 à 14h01
08/01/2010 à 14h01
Si tu sais faire une isolation intérieur tu sais aussi faire l'extérieur. J'ai fait ma maison il y a quelques année moi même car je ne trouvais que des charlots qui s'appelait "spécialiste" Ma maison fait environ 150m² et le tout m'a couté avec le changement des fenêtres environ 12k€ et pas mal de week-ends de boulot
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 21h07
09/01/2010 à 21h07
actuellement il n'y a pas mieux que ce type d'isolation pour"casser"les ponts thermiques dans l'ancien,il est vrai que cela reste un "gros"travail et investissement mais qui a long terme sera mieux,par la suite tu pourras te permettre une chaudiere basse temperature qui sera TRES ECONOMIQUE (et ecologique car un coef de 1/3 voir 1/4)
a+
Visiteurs non identifiés : 11
