isoler les murs avec panneaux wedi ?
avatar - lovemydark1
19/01/2014 à 21h38
19/01/2014 à 21h38
bonjour à tous et merci à ceux qui voudront bien me conseiller. Je renove une maison ancienne, j'ai besoin d'isoler 2 murs qui donnent sur l'exterieur. Ces deux murs sont constitué de vieille pierre, d'un crepis et un enduit de platre à l'intérieur donc niveau isolation y'a mieux. C'est pour cela que je progète de les isoler mais j'ai une contrainte l'épaisseur. Mon isolation ne doit pas dépasser 5 cm. J'ai donc pensé au panneaux wedi en 30mm qui semblent offrir une bonne isolation thermique. Le problème c'est que c'est très cher, du coup je recherche des materiaux alternatifs (si cela existe) et qui pourraient respecter ma contrainte tout en fournissant une meilleure isolation. Avez vous des idées? Merci
19/01/2014 à 21h48
19/01/2014 à 21h48
, lovemydark, sur ce site d'entraide.
Tu peux nous en dire un peu plus ? tu as prévu quoi devant tes panneaux isolants ?
Plutôt que du Wedi ou du Lux Elements, qui sont enduits de fibre de verre et de ciment, tu peux mettre des panneaux de polystyrène extrudé (meilleure tenue mécanique et thermique que l'expansé).
19/01/2014 à 22h07
19/01/2014 à 22h07
oui il est important de savoir ce que vous allez mettre comme revêtement au dessus de l'isolant
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 411
