Joint carrelage exterieur
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
24/04/2018 à 17h39
24/04/2018 à 17h39
Je fais appel au forum pour une aide SVP.
Voilà le maçon a posé du carrelage en extérieur. Il a fait des joints. Mais ces derniers après 1 mois de pose commencent à s’effriter par ci par là, et à long terme à mon humble avis se retireront. Où est ce que cela cloche ? Du coup j’ai peur que l’eau s’infiltre et décolle à long terme le carrelage...
Que faire ?
Merci par avance pour vos aides/conseils.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
25/04/2018 à 10h47
25/04/2018 à 10h47
Il est difficile de dire pourquoi vos joints s’effritent : mauvaises conditions climatiques lors de la réalisation, mauvaise préparation, joint non adapté à l’extérieur, au support ou aux carreaux, mauvaise qualité du mortier de jointoiement, etc… Vous voyez que les causes peuvent êtres multiples.
Si les joints se dégradent après seulement un mois, il y a de quoi s’inquiéter ! A part les enlever et les refaire, je ne vois pas trop de solutions autres. Vous avez payé un professionnel pour une prestation, celui-ci à une obligation de résultat, avez-vous pris contact avec lui pour lui faire part du problème ?
Une vidéo qui montre une bonne façon de procéder pour réaliser une terrasse extérieure.
Gilles, conseiller technique Weber
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
26/04/2018 à 19h33
26/04/2018 à 19h33
Merci weber,
J’attends effectivement le maçon qui passera dans 1 semaine. Il dit que ce n’est pas normal. Aussi je voulais avoir un avis exterieur, pour comprendre des explications avant les siennes. Car pas toujours facile de comprendre les pros. Souvent cela est trop technique.
Je reviens ici pour donner explication si il trouve
Dans tous les cas merci pour le moment.
Visiteurs non identifiés : 11
