Joints entre bâti porte et placo
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
12/10/2014 à 10h28
12/10/2014 à 10h28
Je souhaitais savoir s'il est nécessaire de combler les jeux (4 mm par endroit) entre placo et dormant de porte au joint acrylique sachant que je les masquerais avec des chants plats.
Merci !
Jean-Baptiste
12/10/2014 à 11h06
12/10/2014 à 11h06
il vaut toujours mieux mettre du joint pour assurer une belle finition
et dans certains cas c'est indispensable
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
12/10/2014 à 12h33
12/10/2014 à 12h33
Euh merci, mais pour la finition, je mettrai par dessus le joint des baguettes en bois.
Je pensais pour l'isolation ou pour la structure, est-ce nécessaire de jointer le dormant sur le placo ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/10/2014 à 13h43
12/10/2014 à 13h43
Pour ma part je n'en mets pas pour ce petit "écart".Le champlat est la bonne solution.
Par contre si la surface de la feuille de plaque de plâtre n'affleure pas parfaitement le chambranle de la porte, là vous serez obligé de mettre un joint acrylique, là où le champlat et la PDP ne se toucheront pas.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
12/10/2014 à 14h12
12/10/2014 à 14h12
Lorsque la plaque n'affleure pas, j'avais pensé poncer le placo pour retrouver l'affleurement.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/10/2014 à 14h23
12/10/2014 à 14h23
Tout dépend de ce qui resterait par rapport aux 13 mm
Visiteurs non identifiés : 12
