Laitance sur chappe beton
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
23/07/2018 à 20h23
23/07/2018 à 20h23
Bjr à tous...
J'ai fait réaliser une dalle beton dans une grange en vue de faire un garage mécanique.
Suite à une petite fête il y a 10 jours lors d'un anniversaire, j'ai pu constater que la laitance en surface s'effrite facilement occasionnant une poussière assez insupportable!!!
D'où ma question: quelle traitement puis-je mettre en surface pour éviter cette abrasion excessive? Durcisseur??? peinture??? et comment l'appliquer?
Merci pour vos conseils bienveillants
Bonne soirée à tous.
2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
Message(s) : 18401
24/07/2018 à 07h15
24/07/2018 à 07h15
il existe des résines pour ta dalle ,produit que tu trouveras chez un négoce comme POINT P a appliquer au rouleau voir ci joint contact usine
https://fra.sika.com/fr/solutions-produits/marche-construction/beton-chantier/produits-systemes/adjuvants-betons-mortiers.html
Visiteurs non identifiés : 10
