méthode d’isolation
Par biniou
avatar - biniou
Message(s) : 8
29/10/2008 à 13h20
29/10/2008 à 13h20
salut à tous je suis entrain de construire et j'aimerais savoir si ma façon d'isoler est bonne: entre les solives dois je toucher les rails et donc decendre plus l'isolation, dans ce cas j'aurai un espace vide ntre les solives, dois je le combler ou puis je laisser ça comme ça je joins une photo du plafond d'une des pièces merci
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 21h31
31/10/2008 à 21h31
Ou est ta photo?
Par biniou
avatar - biniou
Message(s) : 8
01/11/2008 à 15h20
01/11/2008 à 15h20
désolé je réessaye
Par biniou
avatar - biniou
Message(s) : 8
01/11/2008 à 15h20
01/11/2008 à 15h20
ça marche pas
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
03/11/2008 à 17h55
03/11/2008 à 17h55
Bonsoir Biniou,
Au vu de la photo, il n'y a pas de problème particulier, c'est une isolation classique en combles perdus.
Tu aurais aussi pu placer un premier lit nu entre tes solives et mettre un second lit avec pare-vapeur en continu sous les solives (sur le rail) pour limiter davantage les ponts thermiques liés aux solives et améliorer la performance thermique de ton isolation ainsi que l'étanchéité à l'air.
Mais bon, pas de souci à conserver le montage tel qu'il est fait.
Bon courage pour la suite. Sgitsi.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par biniou
avatar - biniou
Message(s) : 8
03/11/2008 à 20h51
03/11/2008 à 20h51
je ne l'ai pas fait car je trouvais que je n'avais pas assez de place pour y mettre une deuxième coucheentre solives et rails. par contre je vais calfeutrer chaque rebordavec une adhésif spécial thermique (professionnel) de plus j'y ai mis du 20 cm en épaisseur d'isolation. sinon j'ai constaté que certains mettais une isolation avec un papier en aluminium (non mince je précise) on m'a conseillé de rajouter un film mince d'alum pour augmenter les performances de l'isolation???? merci pour les réponses A+
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
04/11/2008 à 10h58
04/11/2008 à 10h58
Bonjour Biniou,
Avec du 20cm d'épaisseur cela fait une résistance R=5 ce qui est un peu juste (c'est le garde fou en RT2005 !). C'est dommage d'autant que ta maison est neuve Triste Il aurait falu viser 6 à 6,5 minimum d'autant plus si tu as des fenêtres de toit et si ton chauffage est électrique !
Alors soigne bien ton calfeutrement et ton étanchéité à l'air et pour les fenêtres de toit, si tu n'as pas prévu de volets, prévois au moins des stores extérieurs pour limiter l'échauffement du combles l'été.
bonne journée! sgitsi Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
