Méthode de fixation muralière sur murs en pierres
Par Giuliano
avatar - Giuliano
Message(s) : 5
10/08/2010 à 17h21
10/08/2010 à 17h21
Bonjour, Je suis en phase de refaire le solivage au dessus du RDC, de façon à pouvoir aménager 2 chambres et un couloir. J'ai déposé l'ensemble des solives qui étaient scellées dans le mur (murs de 50 cm d'épaisseur composés de pierres montées à la terre) d'une trentaine de cm. La pièce du RDC (sans mur de refend) mesure 6.95 x 6.05 m. Suivant le blog de boisphile, je pense utiliser du 100/300 à entraxe de 50 cm pour poser de l'OSB3 de 2500 de long. Mon problème concerne la fixation de ces nouveaux madriers. J'envisage de poser une muralière en Kerto ou lamellé collé de 50x300 environ sur chacun des murs de 6.95m, et donc des madriers dans l'autre sens fixés sur le planc des muralières par sabot métalliques. Mais voilà, le R+1 comporte de nombreuses ouvertures, et je me demande si les scellements (tiges filetées scellées chimiquement à mi hauteur de la muralière) assureraient un ancrage suffisant au niveau de ces ouvertures, car peu de charge de maçonnerie à ces endroits. Puis-je procéder tout de même de cette manière avec des muralières en une pièce en remaçonnant le dessus des linteaux jusqu'au niveau du sol fini (couler du béton, ou maçonner des pierres au mortier bâtard, + perçages ultérieurs pour sceller les tiges filetées)? Ou alors est-il plus judicieux et plus solide de poser les solives directement sur les linteaux au niveau des ouvertures, et rajouter des bouts de muralières de part et d'autres de ces ouvertures? En rajoutant peut-être des équerres entre les solives posées sur linteaux et les bouts de muralières... Dans tous les cas, j'envisage d'utiliser les anciens trous de solive rebouchés au béton afin d'y sceller solidement les tiges filetées. Enfin, le fait de percer la muralière à environ 5cm du bord près des pignons (position des anciens trous) pose t-il problème? Vous trouverez une photo en pièce jointe pour visualiser la chose. Merci d'avance de votre aide car je suis actuellement coincé dans mon chantier, ne sachant pas déterminer la meilleure méthode à utiliser...
Par Giuliano
avatar - Giuliano
Message(s) : 5
10/08/2010 à 17h22
10/08/2010 à 17h22
Voici une autre photo en pièce jointe Sourire
10/08/2010 à 17h33
10/08/2010 à 17h33
quel est l'entraxe de l'ancien solivage ?
pourquoi ne pas utilisé ce qui existe pour poser les nouvelles solives?
Par Giuliano
avatar - Giuliano
Message(s) : 5
10/08/2010 à 21h48
10/08/2010 à 21h48
Bonjour kriske! L'entraxe était de 70 cm en moyenne, ce qui ne convient pas pour la pose d'OSB il me semble ;-)
11/08/2010 à 04h52
11/08/2010 à 04h52
suivant boisphile à lire il me semble avoir lu que l'aggloméré ne convenait pas pour la réalisation d'un plancher.
et je suis dans l'erreur, mais attention tous les agglomérés ne conviennent pas
1.1.1 - Ne peuvent être utilisés en plancher que les panneaux conformes à la norme européenne harmonisée et donc bénéficier du marquage CE.
En outre, ils doivent également présenter un marquage identifiant la norme à laquelle ils se rapportent ainsi que la dénomination éventuelle du label dont ils bénéficient.
Par Giuliano
avatar - Giuliano
Message(s) : 5
11/08/2010 à 10h33
11/08/2010 à 10h33
Merci de l'info kriske, mais mes interrogations concernent plus le mode de fixation de la muralière! Je n'ai pas d'inquiétude sur la pose des dalles d'OSB Clin d\'oeil
Par Giuliano
avatar - Giuliano
Message(s) : 5
14/08/2010 à 16h57
14/08/2010 à 16h57
Bonjour! Bon et bien j'ai retourné le problème dans ma tête des centaines de fois (sans exagérer lol) et je m'oriente vers une autre solution. Voici donc la nouvelle solution envisagée: - Encatrement (15 cm environ) de 2 poutres lamellé collé dans les murs en pierres de 55 cm d'épaisseur - Scellement de corbeaux tous les 70 cm sur chacun des murs opposés sur lesquels reposeront 1 muralière - Fixation de bastaings par étriers métalliques sur le flanc des 2 porteuses en lamellé collé et des muralières - Pose d' OSB 2 ou 3 de dimensions à définir Je me suis donc livré à quelques calculs afin de dimensionner les poutres à utiliser: Charges totales 240 kg/m² Surface de chargement maxi d'une poutre lamellé collé: 2.05 x 6.95 = 14.25 m² Charge sur 1 poutre porteuse: 240 x 14.25 = 3420 kg Poids du solivage: 50 x150 à entraxe 40 (18 solives x 6m) / 3 = 36 m 36 x 5 kg/m = 180 kg Poids propre d'une poutre lamellé (140x480) collé hors appuis: 6.95 * 39 kg/m = 271 kg Charges totales sur la porteuse en lamellé collé: 3420 + 180 + 271 = 3871 kg soit 557 kg/m soit 5.57 kN/m D'après un tableau de dimensionnement pour le lamellé collé trouvé sur internet, je devrai utiliser des porteuses en 140x480 (flèche de 1/400). D'après les abaques de Boisphile, je pourrai utiliser un solivage en bastaings de 50x150 à entraxe 50, ou entraxe 40 suivant les dalles utilisées. Calcul de la charge par corbeau métallique: Surface de chargement d'une muralière: 1.10 x 6.95 x 240 kg/m² = 1835 kg Poids d'une muralière en 50x150: 5kg/m x 6.95 = 34.75 kg Poids solivage (avec entraxe 40 et bastaings 50x150): 1.10 m x 18 solives x 5kg/m = 100 kg Charges totales sur 1 muralière: 1835 + 35 + 100 = 1970 kg 1970 / 11 corbeaux = 180 kg par corbeau Comme indiqué dans mon message précédent, j'envisage de réaliser des corbeaux en tube rectangulaire de 35x20x1.5. Seraient-ils suffisamment solides? J'attends un devis/dimensionnement pour les porteuses en lamellé collé. Merci de me dire si je n'ai pas fait d'erreur dans mes calculs, et si cette solution vous paraît cohérente! Ci-joint un petit schéma pour visualiser la solution Merci pour tout! Julien
Visiteurs non identifiés : 22
