Donc j'aurais besoin de vos conseils pour savoir comment tout remettre à niveau, à savoir : - pour le mur de gauche, la partie du bas en brique est très irrégulière, et il y aurait environ 5 mm à rattraper par rapport au mur bleu - pour le mur d'en face, je ne sais pas si il est forcément nécessaire de casser le carrelage, mais peut-être juste combler les vides, à savoir qu'au dessus du carrelage existant il y aurait une épaisseur d'environ 1 cm à rattraper et ce jusqu'au plafond, et sous la partie basse environ 3 cm + le gros trou en bas à gauche
- pour le mur de droite, je vais casser le carrelage vu que l'épaisseur ancien carrelage + nouveau se verra et ne sera pas esthétique, donc il faudra lisser le mur après arrachage du carrelage, et rattraper environ 2 cm sous la partie basse Donc tous les conseils pour me dire comment boucher, lisser, sont les bienvenus
On m'a parlé de plaques hydro à poser tout autour de l'espace douche. Question sûrement très bête mais je le redis je ne suis pas bricoleuse du tout lol je ne pense pas que je puisse les poser directement sur le mur sans reboucher les trous et laisser du vide derrière ? Merci d'avance pour votre aide.
Je ne peux malheureusement enlever le bac de douche
il a été posé par un professionnel et est déjà scellé au sol. Pour les panneaux j'avais effectivement vu les wedi, je ne m'y connais pas du tout je veux simplement quelque chose de "simple" a poser et qui tienne dans le temps. Je ne pense pas que le carrelage soit directement sur la brique, en regardant de prés il y a la brique, une couche grise, une blanche, une grise puis le carrelage. Mais mon soucis est que meme en le cassant j'aurais. toujours un ecart de niveau, en effet la ou était la baignoire le mur est creusé de 2cm. J'aimerais savoir comment "remplir" ce creux pour remettre le mur a niveau et le lisser avant de mettre les plaques wedi? avec du platre? mais je vois difficilement comment remplir un creux de 2cm sur toute la longueur et que le tout soit lisse
ou bien est-ce possible de remplir avec des plaques de placo? Quand au mur de gauche il est très irregulier et j'ai environ 5mm d'épaisseur a rattraper, comment m'y prendre pour qu'il soit droit et lisse avant de poser les plaques? Le mur doit etre impecable et parfaitement lisse avant de poser les plaques wedi? 6mm d'épaisseur suffiraient? Désolée pour toutes mes questions...
Je partage les commentaires de mes deux amis. Moi ce que je ferais dans cette situation:
- mettre une bonne feuille de bois sur le bac à douche pour éviter les éclats lors des manipulations qui suivent.
- faire tomber avec un ciseau à plâtre plat ou similaire ce carrelage blanc et ceux en couleurs pour enlever de l'épaisseur.
- je ne vois pas ce qu'il reste au point de vue largeur entre le mur et le bac de douche.
Sur ce site communiqué hier et en page 17 il est indiqué qu'il existe des montants et des rails de petites largeurs. Vous pourriez y trouver votre bonheur en allant chez des marchands de matériaux pour les tailles peu communes: 48 mm est le standard. Sur ces montants vous pourriez visser les plaques de plâtre hydrofuges.
- Une autre solution c'est de coller les plaques hydrofuges avec de gros patins de MAP. C'est un produit qui colle et tient très fort. Il est capable d'absorber tous les creux. Si ensuite le bas de la plaque est trop loin du bord, vous pourrez coller des morceaux de faïence comme ceux du mur en mettant du joint silicone pour assurer l'étanchéité.
J'aimerais vraiment aller au plus vite (ma salle de bain étant en plan depuis 2 mois
). Tout casser jusqu'au plafond me pose aussi un soucis, a savoir qu'en haut du mur ce n'est pas en angle droit étant donné que mes plafonds sont arrondis, donc ça risque d'être un peu compliqué pour la délimitation. Comme dit le plus simple pour nous serait vraiment de combler ces différences d'épaisseur avant de poser les plaques par dessus. Si j'ai bien compris ces plaques masquent bien les irrégularités du mur, les creux etc, le mur n'a donc pas besoin d'être lisse ? Environ 5mm d'irrégularités à rattraper est-ce trop (photo mur de gauche), ou bien dois-je aussi le remettre à niveau avant ? Quand à mon trou de 2 cm (partie en brique ou se situait la baignoire), est-ce que le combler en mettant simplement une plaque de placo de 2cm d'épaisseur est possible ? Sur vos conseils je vais probablement opter pour les plaques wedi, quelle épaisseur dois-je prendre ? Dois-je en mettre des 3 côtés obligatoirement ? A savoir que le bac de douche fait 80 x 140 cm, j'en mets donc à gauche côté robinetterie, puis sur la longueur des 140, mais pour le mur à l'oposé de la robinetterie ou il n'y aura pas ou très peu de projections d'eau, dois-je obligatoirement en mettre, ou puis-je au moins en poser des plus fines 4 ou 6 mm afin de ne pas trop avoir de surépaisseur sous le carrelage ? J'espère ne pas abuser avec toutes mes questions. Merci beaucoup d'avoir déjà pris le temps de me répondre c'est très gentil à vous
Visiteurs non identifiés : 41
