montage de chéneau
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
08/07/2018 à 17h41
08/07/2018 à 17h41
Bonjour Je viens juste de m'inscrire sur ce forum parce qu'il me semble de bon conseil. Je suis en train de faire faire un cabanon avec un toit en forme de L. J'ai des doutes sur l'installation du chéneau qui doit récupérer les eaux de pluie. il me semble trop écrasé entre les chevrons et les liteaux. Voir les photos. Bon les travaux ne sont pas terminés mais j'espère avoir des arguments s'il y a un problème. Merci à tous ceux qui auront un avis
IMG_20180708_161648.jpg IMG_20180708_161704.jpg IMG_20180708_161835.jpg IMG_20180708_161857.jpg IMG_20180708_161656.jpg
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
09/07/2018 à 10h49
09/07/2018 à 10h49
Merci Cela ne me rend pas optimiste. L'artisan me propose maintenant de mettre du shingle entre les tuiles et le chéneau. Quelque chose comme ça j'imagine: (image) Mais je ne vois pas comment il va faire tenir des tuiles sur du shingle
Message(s) : 9689
09/07/2018 à 15h31
09/07/2018 à 15h31
..L'artisan me propose maintenant de mettre du shingle entre les tuiles et le chéneau...
Quoi qu'il te propose dans la configuration actuelle ça ne changera rien au fait que le chéneau n'a pas suffisamment de profondeur pour recevoir une grande quantité d'eau en cas de fortes pluies. Dans l'état actuel c'est l'inondation assurée au prochain orage... Ca tourne pas rond là-dedans
Ce montage n'est pas acceptable par un (soit-disant) professionnel..!
Comme l'a écrit Gérard il faut reprendre cette toiture pour que le chéneau ait au moins dix centimètres de profondeur dans toute sa largeur et pas seulement au centre !! Cette profondeur doit se mesurer sous la tuile. Elle dépend également de la pente du toit.
J'en profite pour faire le même type de remarque concernant les compétences du maçon sur le sujet que tu as posté pour le mur de ce cabanon. Si c'est un professionnel il doit impérativement retourner à l'école pour un stage de maçonnerie !!!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/07/2018 à 15h52
09/07/2018 à 15h52
en plus quant on vois la découpe des tuiles Sans voix c'est vraiment un massacre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/07/2018 à 17h17
09/07/2018 à 17h17
C'est pas très beau mais pas dramatique , suffit de reprendre .
C'est pas un chéneau , mais une noue , pour une noue zinc le litelage s’arrête avant la noue , le fond de noue ( avant pose ) se fait en volige du haut en bas , et au maxi ta profondeur de noue au pli = épaisseur du liteau moins ep volige . Si ton artisan est prêt a reprendre , c'est pas la peine de s’embêter ( la technique noue sur voligeage c'est révolu ) = noue auto porteuse ( avantage choix du coloris : couleur tuile dans ton cas , se pose a même le liteau , pour le tranchis ( la coupe de la tuile par rapport a l'axe de la noue ) : 4 cm soit 8 cm au total d'ouverture , ça évite les problèmes de trop grand écart entre tuiles et éventuelles infiltrations vent / pluie .
Pour pallier a ce soucis il existe des profilés triangulaires mousse adhésif qui se collent en bord de noue et viennent en contact de la tuile .
Pour le tranchis suffit de laisser les tuiles entières( a partir de l'autre versant c'est bancal mais peut importe)
un coup de cordeau par rapport a l'axe noue et découpe ) les petites parties triangulaires ne crochetant pas sur les liteaux se collent sur les adjacentes .
EX
c'était un poisson d'Avril
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
10/07/2018 à 12h07
10/07/2018 à 12h07
Merci à tous L'artisan, du moins son maçon Confus, a accepté de tout refaire. Les liteaux seront coupés et le chéneau redressé se placera au dessus. D'autres liteaux parallèles devraient normalement l'aider à garder sa forme. J'attends de voir le résultat Je n'espère même plus sur une recoupe des tuiles
Visiteurs non identifiés : 17
