montants au coin d’un mur
22/10/2018 à 16h02
22/10/2018 à 16h02
Au coin d'un mur, comment placer les 2 montants afin pouvoir faire passer les gaines icta à travers les 2 montants ?
Sur la photo ci-dessous je n'ai pas encore serti les 2 montants :
Message(s) : 18402
22/10/2018 à 16h06
22/10/2018 à 16h06
soit tu les déplaces de quelques cm ,pour ne pas avoir un angle trop fermé ,soit tu en déporte un ,tu passes tes gaines et apres tu le rapproche de l angle
22/10/2018 à 16h35
22/10/2018 à 16h35
takafer a écrit :
- soit tu les déplaces de quelques cm ,pour ne pas avoir un angle trop fermé ,
- soit tu en déporte un ,tu passes tes gaines et apres tu le rapproche de l angle
- Jusqu'à combien de cm on peut decaler la position du montant sans nuire à la stabilité dans la fixation de la plaque ?
- Dans la 2è solution, tu veux dire sertir le montant apres avoir passé les gaines ?
Message(s) : 18402
23/10/2018 à 10h47
23/10/2018 à 10h47
tu peux décaler jusqu a 5 cm de chaque coté et bien sur dans les 2 cas on les serti ou on les pinces a la base et en haut pour que ça ne bouge pas
24/10/2018 à 14h54
24/10/2018 à 14h54
Merci.
Mais ma situation reste compliquée ...
En déportant les 2 montants de 4-5cm de distance du coin, celui de gauche sur la photo touche carrement l'autre montant servant à fixer l'autre extremité de la plaque (ça peut alors rendre difficile le passage des gaines et l'insertion de la laine de roche entre ces 2 montant cote à cote mais ne faisant pas dos contre dos) :
Si je deporte aussi le 2è montant de gauche pour donner une peu plus d'espace, cela voudra dire que la plaque mince à decouper et à fixer à gauche sur le coin du mur, ne pourra etre vissée que sur 1 seule ligne vertical (au lieu de 2 lignes verticales aux 2 extremités d'une plaque) :
Quelle solution conseilles tu dans pareille situation ?
Message(s) : 18402
24/10/2018 à 16h11
24/10/2018 à 16h11
la solution n2 correspond tout a fait a ce que tu veux faire ,il faudra juste découper des petites largeurs d isolant
24/10/2018 à 20h00
24/10/2018 à 20h00
Merci, j'obterai donc pour la 2è solution pour la position des montants.
Et donc on sertit de suite tous les montants, puis on mettra la laine de roche puis on fera passer les gaines à travers les montants ?
Meme en deportant 4-5cm du coin dans cette position, ça va etre chaud pour faire passer les grosses gaines icta25 à travers ces montants au coin du mur ...
24/10/2018 à 21h29
24/10/2018 à 21h29
Une variante de la 2è solution serait de deporter moins fort le 2è montant de gauche : ainsi la petite plaque pourra etre vissée sur 2 lignes verticaux sur ce 2è montant de gauche en plus du 1er montant de gauche.
En revanche la largeur interieure entre le 2è montant de gauche et le 3è montant de gauche (non visible sur la photo) sera superieur à 60cm càd superieur à la largeur de la laine de roche entiere : est-ce qu'il suffira d'ajouter 3-4cm de laine de roche dans le meme emplacement de la laine de roche entiere pour combler l'espace superieur à 60cm ?
Qu'en pensez-vous de cette methode ?
Message(s) : 18402
25/10/2018 à 08h22
25/10/2018 à 08h22
pour 3 a 4 cm pas de problème ,en scotchant les laines entres elles et en chevauchant sur un montant ,ça ne bougera pas
29/10/2018 à 16h18
29/10/2018 à 16h18
5cm du coin jusqu'au milieu du montant ? ou 5cm du coin jusqu'au 1er bord du montant ? :
EDIT : c'est bon j'ai compris, si on mesure depuis le bord de la position original du montant touchant le coin alors le deportage de ce montant doit aussi se mesurer sur le meme bord sur la nouvelle position déporté.
Visiteurs non identifiés : 91
