barre de traction entree montants de porte
avatar - firebrand007
Message(s) : 8
01/11/2017 à 15h18
01/11/2017 à 15h18
Bonjour, J'ai acheté une barre de traction toute simple qui se fixe par pression (ou avec des vis optionnelles)... Seul problème, tous les murs de la maison sont en placo, et en parcourant le forum j'ai pu voir qu'il était fortement déconseillé de monter une barre sur ce type de cloisons... J'envisageais du coup une autre solution, la fixation dans un couloir sur deux montants de porte qui se font face (voir photos) : qu'en pensez-vous, est-ce que ça devrait tenir dans le temps ? (l'autre idée étant de la placer entre les dormants d'une porte mais je ne sais pas si c'est mieux, et ça a l'inconvénient d'empêcher la fermeture de la porte). merci d'avance pour vos conseils !
01/11/2017 à 19h44
01/11/2017 à 19h44
Coucou
Ce n'est pas l'idéal, cela pourrait le faire
Faites un test et observez ce qui se passe
02/11/2017 à 12h44
02/11/2017 à 12h44
Pour moi vous allez à la cata car les huisseries vont vibrer et faire bouger le placo .
Visiteurs non identifiés : 71
