emplacement des montants sur 2 murs en angle droit
01/07/2018 à 18h08
01/07/2018 à 18h08
Est-il preferable de :
- placer les montants espacés de 60cm en commencant par l'angle entre les 2 murs et finir par un emplacement reduit inferieur à 60cm (donc devoir couper la plaque BA13 aux bouts des 2 murs), comme sur ce dessin :
Avantage : les grands espaces à l'angle facilite la mise en place des gaines ICTA.
Inconvenients : les petits espaces aux bouts des 2 murs necessitent de couper la plaque BA13 inferieur à 60cm de large, donc eventuellement un soucis esthetique/fragilité aux bouts des 2 murs plus frequentés si pas bien coupé ou simplement plus fragile par leur dimension pouvant etre trop etroite ?
- ou placer les montants espacés de 60cm en commencant par les bouts des 2 murs et finir par un emplacement reduit inferieur à 60cm à l'angle des 2 murs, comme sur ce dessin :
Avantage : les grands espaces aux bouts des 2 murs permettent la pose des plaques BA13 entiere, donc esthetique et plus solides aux bouts des murs plus frequentés ?
Inconvenient : Les petits espaces à l'angle des 2 murs rendent difficile la pose des gaines ICTA.
Message(s) : 18405
02/07/2018 à 08h22
02/07/2018 à 08h22
j opte pour la 2 eme solution ,car pour la finition des angles ,la bande a joint placo et enduit cacheront les défauts de découpe
02/07/2018 à 08h33
02/07/2018 à 08h33
Merci pour ton avis, je ferai donc de cette maniere, et je sertirerai les montants à l'angle apres avoir fait passer les gaines icta.
Tu n'as jamais eu affaire à des difficultés à faire passer des gaines icta dans les trous des montants proches les uns des autres à l'angle du mur ?
Message(s) : 18405
02/07/2018 à 09h12
02/07/2018 à 09h12
RE
bien sur que si ,mais en tirant par petite longueur on y arrive
05/07/2018 à 18h33
05/07/2018 à 18h33
takafer a écrit :
RE
OK alors je vais sertir d'avance tous les montants car si je mets d'abord les gaines icta avant de sertir, je crains avoir du mal à caler au bon endroit et niveau avant de sertir (je fais seul mes travaux).
Visiteurs non identifiés : 53
