Pose d’une porte intérieure sur montants métalliques
Par Marie Rie
avatar - Marie Rie
27/12/2018 à 15h55
27/12/2018 à 15h55
Bonjour à tous! Je suis en train de construire une cloison de chambre avec une hauteur sous plafond de 3m50 (plafond cathédrale). Et la pose de la porte phonique se révèle un peu compliquée: Après avoir pris les aplombs, monté la porte, fixé les montants, serti les rails... Nous nous rendons compte que la porte se referme seule, et ayant une petite puce à la maison, ça sent les doigts qui vont se coincer à plein nez! Nous avons remarqué que les montants s'étaient légèrement déformés et bombés . Ils s'écartent au niveau de la porte du côté opposé aux charnières de la porte. Si on exerce un pression sur le montant et le chambranle au niveau de la déformation, la porte ne se referme plus seule. Alors comment faire pour maintenir cette position? Nous avons pensé à forcer sur le chambranle au moment de fixer le placo (mais est-ce bien de faire subir une pression latérale sur les placos?), mettre des tasseaux intermédiaires horizontaux à côté du chambranle pour répercuter la force sur plusieurs montants, peut-être essayer d'abaisser le montant qui porte les charnières (qui est actuellement sur un cale...? Merci d'avance si vous avez des conseils !! Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2018 à 17h55
27/12/2018 à 17h55
Oui ! avec quoi ?
Une menuiserie qui s'ouvre ou se ferme seule est mal plombée : ou tes montants , ou la menuiserie , ou les deux Grand sourire la contraindre n'est pas une solution ,reprendre ou ça "cloche " est préférable .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18401
27/12/2018 à 18h12
27/12/2018 à 18h12
avez vous renforcé les montants métallique au niveau de l huisserie ,il faut revoir l aplomb ,démonter et recommencer
Visiteurs non identifiés : 56
