Ossature rails / montants sans rail au plafond
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
08/12/2020 à 23h01
08/12/2020 à 23h01
Bonjoir à tous,
Je souhaiterais installer une nouvelle porte de placard et, pour l'installer au mieux, refaire un encadrement en placo autour.
Je suis confronté à 2 petits soucis :
Le 1er, mon plafond fait plus de 2,50m et j'aimerais pouvoir faire mes travaux avec des montants de 2,50M car je ne dispose pas d'un vehicule pouvant accueillir des montants de 3m..
Le second, les bords de mon plafond sont arrondis... Du coup, je ne peux pas vraiment insérer certains de mes montants dans les rails à cause de cette arrondi puisque mon rail ne peut aller au bout du mur à cause de ces arrondi... J'ai fait un schéma un peu plus bas pour expliquer le truc.
Ma solution c'était donc de fixer les rail au sol, les montant sur les côté au mur et laisser le rail du plafond reposer sur les montants fixés aux murs comme ici, sans le fixer au plafond :
En vert les rails, en rouge les montants
ça vous paraît merdique ou pas comme solution ?
Merci d'avance
Amicalement, Brolock
09/12/2020 à 07h47
09/12/2020 à 07h47
Coucou
Pour le transport des rails
Le porte bagage est une solution
Rouler le coffre ouvert en déposant les rails sur le tableau de bord en mettant une protection, sangler le coffre
Ouvrir la fenêtre latérale et glisser les éléments, ça dépasse un peu il suffit de faire attention en roulant
Les profilés muraux avec quelques entailles peuvent parfaitement devenir des arrondis suffisant pour ce que nous avez à faire
Message(s) : 18401
09/12/2020 à 07h59
09/12/2020 à 07h59
bonjour                    AH ,les jeunes ;faut pas grand chose pour les bloquer😂
tout d abord au dessus de la porte ,il faut mettre un rail horizontal et si c est pas assez rigide ,inclure un tasseau a l intérieur ,de plus avec une pince coupante tu peux tres bien faire des arrondis et emboiter dedans des montants
je ne vois pas ce qu il y a de compliqué ,juste réfléchir un peu
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/12/2020 à 11h44
09/12/2020 à 11h44
Au pire pour rallonger 2 montants ensembles, il faut positionner un morceau de rail d'au moins 1m (50cm sur chaque montant) et des assembler pour créer un montant plus long et rigide. L'assemblage tel que vous le prévoyez là ne sera pas rigide donc je reprendrai votre expression: ça me paraît merdique 😄
Ce que je ferai:
  • vos rails verts au sol = OK
  • vos montants rouges contres les murs = OK
  • le rail vert du haut = si le plat du plafond est au moins aussi large que la porte, fixer un rail de la longueur du plat au plafond (chevilles molly si vissage dans du simple placo).
  • les montants de chaque coté de la porte = fabriquer un montant de la longueur désirée avec un morceau de rail pour assembler 2 montants (serti si vous avez la pince ou vis autotaraudeuse ou à placo si vous n'avez que ça).
  • rail au dessus de la porte = OK
  • montants entre dessus porte et plafond = OK fixé dos à dos avec les montants des cotés de porte (vissage).
  • L'arrondi n'est pas obligatoire.
Sinon autre solution reprise de Takafer:
  • rails verts au sol = OK
  • montants rouges contre les murs = OK
  • mettre un rail au dessus la porte et rejoignant les montants rouges contres les murs et assemblés par sertissage ou vissage(rigidité du haut de la porte).
  • remettre un morceau de rail sous le rail dessus de porte vissés dos à dos.
  • montants rouges de chaque coté de la porte et emboîtés dans les rails au sol et les morceaux de rails du haut de port (ça va vous créer un rectangle de chaque coté la porte).
  • rail au plafond sur tout la largeur plate.
  • montants entre le long rail dessus de porte et le rail plafond.
Bon courage
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
09/12/2020 à 13h01
09/12/2020 à 13h01
Ouais bon, j'avoue que je galère pour pas grand chose pour le coup 😅
@Nicolas et Takaer : Merci pour vos idées, je partirais plutôt sur la solution 2, je suis pas sur d'avoir la place sur les côté pour doubler les montants + un 3 e contre le mur.
Du coup, ça donnerait un truc dans ce genre :
Message(s) : 18401
09/12/2020 à 15h34
09/12/2020 à 15h34
exactement ça ,tu vois c était pas compliqué😂
et part la meme occasion ,je remercie vivement NICOLAS d avoir si bien expliqué ma pensée
Visiteurs non identifiés : 53
