mur de cloture & piquets de cloture
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
05/10/2009 à 14h19
05/10/2009 à 14h19
J'ai l'intention d'installer un grillage sur un mur de cloture rectiligne.
Pour le moment il n'y a que des parpaings qui constituent un mur de 60 cm de haut.
Faut-il poser une couvertine sur ce mur ou pas ?
S'il en faut une, vaut il mieux la couler ou acheter des troncons en magasin ?
Comment vais-je pouvoir sceller mes piquets si j'installer une couvertine ? Les couvertines ne sont pas plates, je ne pourrais pas viser une platine à piquet... Mais percer une couvertine pour sceller les piquets ne va pas être simple non plus !
Merci de vos conseils car je suis un peu perdu...
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
05/10/2009 à 15h41
05/10/2009 à 15h41
La couvertine ou chapeau de muret n'est pas obligatoire, cependant il est plus facile de le poser après la mise en place des poteaux qu'ils soient scellés ou montés sur platine (et avant le grillage évidement) il suffira de réaliser des découpes à chaque pieds de poteaux un peu comme dans du carrelage, les espaces seront ensuite rebouché avec le mortier joint.
06/10/2009 à 00h43
06/10/2009 à 00h43
En réponse à ta question, tu peux aussi faire, après la pose de tes piquets, toi-même ce chapeau en coffrant le long de ton mur avec un béton un peu épais, il épousera parfaitement tes piquets, nous avons réalisé un tel "chapeau"sur un mur de moellons le résultat était parfait.
Amitiés
Marie
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
06/10/2009 à 13h09
06/10/2009 à 13h09
Merci pour vos réponses.
Il faut que je calcule le prix de revient des couvertines toutes faites. Ce sera plus facile à poser mais probablement beaucoup plus cher...
2 autres questions si vous le voulez bien :
1) De combien de centimètres chaque poteau doit être enfoncé dans le mur ? Est-ce que la hauteur d'un moellon suffit ? Si oui je suppose qu'il me suffit de perforer un moellon et de le remplir de ciment pour sceller le poteau (a condition de tomber au milieu d'un moellon et pas à la jointure de 2 !)
2) De quelle manière pourrais-je bloquer le poteau pendant la prise du ciment pour qu'il reste parfaitement droit ?
Merci encore
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
06/10/2009 à 14h50
06/10/2009 à 14h50
La hauteur d'un parpaing suffira largement, si c'est du grillage alors la précision de l'entraxe des poteaux n'a pas une grande importance, on pourra alors utiliser les creux des parpains sans problème enfin si ton mortier à une bonne consistance et si tu mets un peu de cailloux dans le fond des trous autour du poteaux, ils resterons verticaux sans avoir besoin de les bloquer avec un moyen supplémentaire
Visiteurs non identifiés : 601
