Piquets de terre
Par Decaz
avatar - Decaz
24/04/2019 à 14h18
24/04/2019 à 14h18
Bonjour, je dois refaire mon installation de terre, et en parcourant les forums, j'ai un doute maintenant. Lorsque l on raccorde 2 piquets de terre entre eux par une tresse cuivre 25mm², cette tresse doit elle être dans une gaine ? Egalement, il me semblait que la partie du câble allant du dernier piquet a la barrette ( connecteur bas) devait être du 25mm² nu. pour ensuite repartir du connecteur haut de la barrette en 16mm² jusqu a mon tableau. Mais lorsque je parcours les schémas sur internet, je vois souvent du fils gainé de terre reliant les piquets entre eux. Mon but étant en la laissant a nu dans le sol ( la tresse 25mm² ) d augmenter la zone de contact direct ( bien sur il y a un risque d oxydation du cuivre mais je pensait que ça devait aller ). Je joint un dessin ( fait sur paint soyez tolérant) de ce que j'envisage de faire. Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/04/2019 à 17h48
24/04/2019 à 17h48
La câblette de terre en cuivre nu peut se passer de gaine dans la terre, ce n'est que mieux. En revanche, elle doit passer dans une gaine dès qu'elle traverse une dalle béton.
Message(s) : 10913
24/04/2019 à 19h19
24/04/2019 à 19h19
Hello
A noter que
-chaque piquet doit aller à minima à 2 mètres de profondeur.
-chaque piquet doit être éloigné d'un autre piquet d'au moins sa longueur.
Oui pour la câblette nue.
On peut passer un 16² gainé depuis le piquet jusqu'à la barrette (qui n'est pas obligatoire)
Par Decaz
avatar - Decaz
25/04/2019 à 09h47
25/04/2019 à 09h47
Merci a vous 2 . Les 2 piquets sont distant de 9m ( au pire j'en rajoute un au milieu )
25/04/2019 à 10h59
25/04/2019 à 10h59
Decaz a écrit :
Merci a vous 2 .
pas besoin la distance d'une longueur d'un piquet entre eux et un minimum
Visiteurs non identifiés : 11
