Mur extérieur humide - page 2
avatar - lonesome33
Message(s) : 291
21/11/2013 à 12h00
21/11/2013 à 12h00
j'avais déjà posté un peu ce souci, il s'agissait de peinture qui se décolle à cause de l'umidité (salpètre qui décolle la peinture)
Je reviens vers vous car je ne l'avais jamais vu, mais à ces endroit le mur est humide lors de grosses pluies, voir photo jointe
http://hpics.li/876498e
on distingue clairement une zonne humide, au dessous et au dessus c'est sec. on peut voir aussi que la zonne humide est délimité par de petite fissure (pas vraiment des fissure, on dirait juste que sa a été fait en plusieurs fois)
De plus, à ces endroit, sa sonne creux quand le toc sur le mur, pas aux endroits sains.
peutêtre le revêtement mal fait ? peut-être le fait que ce soit ceux derrière ?
Merci pour vos lumières
28/11/2013 à 16h30
28/11/2013 à 16h30
dans ce cas
il faut gratter au max ce qui peut se trouver dans ces fissures, aspirer ou souffler dans la fente
puis mettre un mastic d'étanchéité pour maçonnerie dans les fissures
vous devriez rapidement voir une amélioration
genre à CECI
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/11/2013 à 16h33
28/11/2013 à 16h33
salut ;sur la photo ont vois de l'herbe qui pousse la il y a le sot vert a gauche c'est normal ?? l'eau ne s'infiltre pas par la quant il pleut ??
avatar - lonesome33
Message(s) : 291
28/11/2013 à 17h36
28/11/2013 à 17h36
c'est pas juste des petite fissures, là où l'herbe pousse ya carément un manque de ciment,
je vais nettoyer tout sa pour voir ce qu'il faut faire exactement
28/11/2013 à 17h43
28/11/2013 à 17h43
une fois nettoyé reprenez une photo que l'on voit bien si ma réponse est vraiment adéquate
avatar - lonesome33
Message(s) : 291
29/11/2013 à 15h39
29/11/2013 à 15h39
http://hpics.li/616fe19
http://hpics.li/818301f
ce sont des briques orange juste devant la porte, et l'eau s'infiltre assez facilement à travers
donc je pense que je suis pon pour casser un peu tout sa pour refaire les choses plus proprement
29/11/2013 à 17h06
29/11/2013 à 17h06
quand on voit cela il ne faut plus être surpris que le mur soit mouillé
à votre place, je me dépêcherais de virer tout cela et je referais un mortier hydrofugé devant ce seuil en attendant de pouvoir faire mieux
vu les conditions climatiques, il en faut plus traîner, et il faudra sans doute utilisé aussi un produit antigel et couvrir le travail avec des chutes d'isolant en attendant que cela sèche en profondeur
l'idéal serait naturellement que l'on puisse laissé sécher tout cela avant de mettre ce mortier, t mais cela ne sera pas possible maintenant
avatar - lonesome33
Message(s) : 291
29/11/2013 à 18h27
29/11/2013 à 18h27
je pense que sa restera comme sa jusqu'à cet été/printemps, sa doit faire au moins 10ans que c'est comme sa, sa ne se voit que depuis que j'ai peint le mur (sa ne s'évapore plus aussi vacilement que sans peinture)
je vais peut-être juste grater la peinture pour que l'umidité s'évapore plus vite
merci pour m'avoir aidé à localiser le problème !
29/11/2013 à 19h11
29/11/2013 à 19h11
je ferais quand même quelque chose de provisoire, histoire de limiter les dégâts
ne pas oublier que le plâtre du mur peut se décoller à force d'être soumis à l'action de l'eau
Visiteurs non identifiés : 19
