Mur extérieur humide
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
21/11/2013 à 12h00
21/11/2013 à 12h00
j'avais déjà posté un peu ce souci, il s'agissait de peinture qui se décolle à cause de l'umidité (salpètre qui décolle la peinture)
Je reviens vers vous car je ne l'avais jamais vu, mais à ces endroit le mur est humide lors de grosses pluies, voir photo jointe
http://hpics.li/876498e
on distingue clairement une zonne humide, au dessous et au dessus c'est sec. on peut voir aussi que la zonne humide est délimité par de petite fissure (pas vraiment des fissure, on dirait juste que sa a été fait en plusieurs fois)
De plus, à ces endroit, sa sonne creux quand le toc sur le mur, pas aux endroits sains.
peutêtre le revêtement mal fait ? peut-être le fait que ce soit ceux derrière ?
Merci pour vos lumières
21/11/2013 à 12h26
21/11/2013 à 12h26
qu'y a t'il de l'autre côté de ce mur ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
21/11/2013 à 12h55
21/11/2013 à 12h55
de l'autre coté du mur c'est le séjour, aucun signe d'humidité à l'intérieur
21/11/2013 à 14h25
21/11/2013 à 14h25
il y a un tuyau d'eau ou une décharge qui passe dans ce mur ?
ce mur est au rez de chaussée ou à l'étage ?
qu'est ce qui se passe à l'étage en dessous ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/11/2013 à 15h12
21/11/2013 à 15h12
Bonjour, Etes vous en rez-de chaussée ??? la pièce de la photo, qu'est ce que c'est ???
Son sol n'est-il pas plus bas que celui du séjour ???
Il semble bien que cette humidité remonte du sol...
Est-ce une maison en ville, ou une maison avec un peu de terrain autour, et dont on peut faire le tour ???
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
22/11/2013 à 11h55
22/11/2013 à 11h55
c'est le séjour derrière le mur, rez de chaussé, avec une terasse sur la face concernée, c'est pas en pleine ville, ya du terrain oui
aucun tuyau d'eau, ni aucune canalisation quelconque passe par là
l'humidité qui remonte c'est possible, mais pourquoi même en dessous de là où c'est mouillé c'est sec ?
sa devrait être humide même en bas
22/11/2013 à 12h22
22/11/2013 à 12h22
une petit schéma illustrant les locaux qui sont tout autour de cet endroit
l'humidité peut facilement remonter à l'intérieur d'un mur si cette partie est plus hydrophile que la périphérie, ce qui peut expliquer que cela ne se voit qu'à partir d'une certaine hauteur
donc pas de cave en dessous, pas de vide sanitaire non plus
pas de tuyau de décharge ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
22/11/2013 à 14h45
22/11/2013 à 14h45
Pas de tuyau de décharge (tout est de l'autre doté de la maison), juste une goutière comme indiqué sur le dessin.
à l'étage au dessus des murs humide, uniquement des chambres
http://hpics.li/3323a15
22/11/2013 à 15h45
22/11/2013 à 15h45
la gouttière n'est pas percée par hasard
est ce qu'il y aurait un clou de fixation qui recevrait de l'eau qui pourrait ainsi drainer dans le mur
sur l'image où se trouve exactement l'endroit humide
et le murs au dessus (chambres) sont aussi humide ?
à cet endroit, rien d'anormal en toiture ?
cette réparation que l'on voit, date d'il y a longtemps (la grande tache un peu jaunâtre) ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
22/11/2013 à 21h40
22/11/2013 à 21h40
goutière pas percée non
oui ya des truc planté dans le ciment, je sais pas de quand sa datte, plus de 10ans (fait pas les anciens proprios, mais la peinture est récente, faite par moi)
mais je commence à croire que l'eau s'infiltre via les sortes de fissures
les zonne humides sont juste à gauche et à droite de la porte coulissante, entre 20cm et 1m de hauteur, pas humide plus haut
rien d'anormal en toiture non
la grande tache jaunâtre c'est justement que c'est humide ! sinon tout à la même couleur
22/11/2013 à 22h01
22/11/2013 à 22h01
on peut voir une photo de ce mur
moi j'aime les photos
certains, cette tache jaunâtre n'est pas le fruit d'une réparation avec de l'enduit
il arrive que les réparations n'ait pas forcément la même couleur
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
26/11/2013 à 19h06
26/11/2013 à 19h06
Je comprend pas
Sa deviens plus foncé uniquement les jours de forte pluie. sinon entre temps sa sèche et sa redeviens de le même couleur que le reste.
je prend des photo demain si il pleu pas
26/11/2013 à 19h11
26/11/2013 à 19h11
donc faut voir la photo mon cher Watson
c'est ce que le peuple demande Clin d\'oeil
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
27/11/2013 à 12h13
27/11/2013 à 12h13
voilà le mur, mais il a pas plu depuis 3 jours, donc c'est sec
http://hpics.li/e67a1dd
http://hpics.li/be9de58
les photo de quand c'était mouillé (on voit pas super bien)
http://hpics.li/0c876b8
http://hpics.li/71a3524
27/11/2013 à 12h29
27/11/2013 à 12h29
merci pour les photos
c'est une peinture ou un enduit contre le mur ?
c'est un mur en quoi ?
est ce qu'il y a une fente entre le mur et le trottoir en béton
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/11/2013 à 15h40
28/11/2013 à 15h40
alors c'est de la peinture sur un revêtement ciment
et ya bien des fentres entre le mur et la terrasse, juste devant et le long des portes coulissantes
Visiteurs non identifiés : 14
