murs à isoler dans garage
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
11/07/2011 à 14h36
11/07/2011 à 14h36
Je relance un nouveau mais toujours sur le même chantier.
Je veux isoler mon garage pour gagner en confort. La toiture sera isolée par laine de verre de 150 ou 200 mm.
Pour les murs en parpaings, j'hésite entre deux solutions :
styrodur recouvert ensuite par bois, osb ou autre...
panneaux doublage, cad isolant plus placo
l'hésitation se pose sur l’éventualité ensuite de fixer des choses aux murs...
Par le bois, je peux fixer direct... et le placo, il faudra que j'aille chercher le mur derrière.... avec des chevilles assez longues...
il y a aussi une question de prix...
Merci d'avance pour vos avis...
Message(s) : 9689
11/07/2011 à 16h52
11/07/2011 à 16h52
Salut Eric,
Je crois que tu as bien cerné le problème !! Si le complexe placo+polystyrène est moins cher à l'achat que l'OSB les difficultés de fixations apparaitront vite avec le placo suivant les masses à fixer, même avec des chevilles à frapper qui permettent d'aller jusqu'au mur sans problème.
Si toutefois tu sais où tu vas fixer du matériel lourd tu peux prévoir des chevrons ou autres ferrailles avant la pose du placo.
@+ Clin d\'oeil
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
12/07/2011 à 15h16
12/07/2011 à 15h16
à part l'osb, il y a aussi le contre plaqué et l'aggloméré...
l'aggloméré est semble t il moins cher... mais quelle solidité?
Visiteurs non identifiés : 80
